Isoleren verandamuren
Beste forumleden,
We hebben een douglas veranda van 3,6x7,2 meter aan onze garage vast staan. Nu komen er binnenkort 2 glazen schuifwanden in en is de veranda helemaal dicht. Omdat onze buren voor veel lawaai vanuit de veranda zorgen willen wij deze in eerste instantie alleen de houten wanden isoleren. Het is een veranda met 6 douglas staanders van 200x200mm. Het gaat om de rood gemerkte delen, waarbij de bekleding nu met 3cm dikke douglasplanken gedaan is.
We hebben al eea uitgezocht en daar werd PIR genoemd vanwege de dunne vorm van isolatie echter gaat het ons niet om warmte maar primair om geluidsisolatie. Steenwol hoor ik ook veel echter willen we voorkomen dat de isolatie nat wordt door de buitenkant.
We hebben 200mm paal, dus hebben wel wat dikte te pakken echter willen we ook wel minimaal 60/70mm paal blijven zien aan de binnenkant.
Een optie zou kunnen zijn (van buiten naar binnen):
30mm douglas plank (huidig)
dampopen folie
20mm regel (geimpregneerd?)
12,5mm diamond board
50mm metal stud
50mm steewol platen ertussen
dampdichte folie
Totale dikte 95/100mm
En daarna de finale afwerking, buitenbehang of Zweeds rabat 12-27mm dikte.
Hoop dat dit een beetje duidelijk is? Alvast bedankt!!
Wie maakt er geluid? Jullie of de buren.
Wat voor soort geluid? Vooral praten of ook (harde) muziek(met veel bas)
20mm regel (geimpregneerd?) (douglas regels kan ook)
dampopen folie
150mm steenwol (glaswol ook goed) platen ertussen (150 kan ook iets meer of minder)
dampdichte folie
12,5mm diamond board (hoeft niet als er zweeds rabat op komt)
De metal stud heb ik even weg gelaten, je zal wel iets nodig hebben als frame, dat kan met metalstud, maar hout is makkelijker als er rabat tegenaan komt.
Dag Jackd,
Het is vrij gehorig weten we van de andere buren die een soortgelijke constructie hebben. Het gaat ons voornamelijk om geluidsisolatie zodat andere omwonenden geen/weinig last hebben. Muziek zal nooit echt hard/met bass zijn het is dus voornamelijk stem/lach geluid.
De douglas palen zijn 200mm dus 150mm isolatie lijkt wel veel. Hebben ook aan PIR gedacht maar dat is met name goed voor thermische isolatie en niet voor akoestiek.
De folies (dampopen en dampdicht) zijn dus wel noodzakelijk lees ik.
De binnenkant van de veranda willen we wellicht met iets van buitenbehang oid. Vandaar de 2x diamond board constructie. Las namelijk dat voor geluidsisolatie het goed is om hard-zacht-hard materiaal te hebben om de geluidsgolf goed te dempen.
Vraag is ook of de tengels/latten geimpregneerd moeten zijn. Op zich zal er geen water bij komen, puur vocht uit de lucht.
Bedankt voor je reactie!
Kan inderdaad wel iets minder dan 150mm.
Ik dacht meer aan de kosten, 1 laag diamond board minder en geen pir maar steenwol en je kan voor hetzelfde geld veel dikker.
zachte materialen voor hoge tonen.
zware materialen (massa) voor lage tonen.
het zacht + hard verhaal klopt wel.
(steenwol is zowel zacht als redelijk zwaar)
Of folie nodig is, is afhankelijk van of je gaat verwarmen.
Ik gebruik geen geïmpregneerd hout als dat niet perse nodig is en als het nodig is kies ik liever voor hardhout. In dit geval zou ik voor Douglas gaan. De tengels gaan dan langer mee dan de 30mm planken.
Ergens een kier zal veel meer effect hebben dan perfecte isolatie.
