Isoleren van een houten schuur met vocht problemen
Hallo kan iemand mij helpen met wijze raad.
Ik heb een houten schuur en heb erg veel last van vocht.
Inmiddels heb ik al eens het tegelbed er uit gehaald, de boel 25 cm uitgegraven en iets van 50 gaten van meer als een meter diep (door harde compacte en stinkende laag) geboord, gevuld met grind, worteldoek er over, 25 cm witzand, wit zand en opnieuw betegeld.
Dit heeft er in geresulteerd dat ik alleen nog problemen heb bij erg zware regenval.
Nu zit ik er over te denken om de wanden van mijn schuur welke opgebouwd uit staanders om de 50cm en geimpregneerde planken aan de buitenzijde te ISOLEREN om zo het vocht nog meer in te dammen.
Ik heb ooit eens NICO (wie kent hem niet) een houten schuur zien isoleren met isolatie materiaal (wie weet welk materiaal dit is?).
Vervolgens deed hij dampwerend materiaal tegen de voorkant van de staanders en timmerde hij de boel af met OSB platen.
Hoe zit het nu met de ventilatie van het geheel?
* moet je ruimte houden tussen het isolatie materiaal en de geimpregneerde platen?
* moet je extra ventilatie roosters aanbrengen?
* moet je nadat je de OSB beplating hebt geplaatst een afzuigrooster plaatsen?
* kun je ook ventileren door aan de onder en bovenzijde van de platen een klein sleuf te houden (net zo iets als bij een laminaat/houten vloer)?
wie o wie kan mij uitleggen wat je het allerbeste kunt doen (o ja verhuizen of een andere (stenen) schuur is geen optie)
Door de naden van de tegels kan nogal wat vocht uit de grond komen.
Dus ik zou dit als eerste even proberen.
Koop ter grootte van de de vloer een vel PE folie. Leg dit op de tegels.
Kijk en voel even of de situatie veranderd in de schuur.
*wgb*
Het zou kunnen dat u door het boren van de gaten het vochtprobleem erger gemaakt hebt, dat hangt van de structuur van de grond, de waterstand en ligging af.
Dat is op een forum niet te zien.
De wanden isoleren helpt niet echt veel tegen vocht, de ruimte goed ventileren wel.
Komt het vocht uit de grond dan is het te overwegen de tegels te verwijderen, een laagje zand eruit, folie op de grond en beton er op te storten.
Dank je voor het bericht Jan.
De vloer vol met beton storten is inderdaad een optie die ik overweeg.
Ik begrijp wat je bedoelt met het boren van de gaten in de grond.
Dit was echter wel noodzakelijk want mijn tegels waren altijd kletsnat en het was zelfs zo vochtig dat mijn fiets in de schuur roeste.
Hoe dik moet ik de betonvloer storten als ik dit ga doen?
Alvast bedankt voor het antwoord :!:
En natuurlijk WGB ook bedankt voor de tip.
O ja, Jan. Door het boren van de gaten zijn de tegels in normale weersomstandigheden een stuk droger (op af en toe een enkele plek na)
De grond was erg compact waardoor het water niet weg kon ik heb het idee dat dit nu wel veel beter gaat.
Zou ik ook de tegelvloer kunnen verlagen en daar beton over storten, anders moet ik alle tegels weer af gaan voeren nl. en waar ik woon is het heel duur om ze naar de stort te brengen.
Als u de tegels weer onder de beton legt moet er meer zand uitgegraven worden.
Een advertentie plaatsen met gratis ophalen van de tegels en ze worden meestal uit de schuur gehaald, hoeft u dat ook niet mer te doen. :wink:
