Isoleren steens muur | spouw en folie
Ik heb een garage met een steens muur van ongeveer 30cm dik. Ik wil die van binnenuit isoleren met gipsplaten, glaswol en metalen staanders. Ik heb echter nog 3 vragen.
1. De buitenmuur is droog. Is het noodzakelijk om een folie te plaatsen achter de gipsplaten (dampwerend) en een folie achter de glaswol (dampdoorlatend)?
2. Als de de dampdoorlatende folie noodzakelijk is, hoe krijg ik die dan fatsoenlijk aan de achterkant van de metalen staanders (want die bouw ik eerst).
3. Ik wil ook een spouw van 2 cm vrij laten. Aangezien de buitenmuur zo dik is verwacht ik niet dat ik die gelucht moet kunnen worden? Klopt dat?
Bij voorbaat dank.
Pascal
1 Een dampremmende folie achter de gipsplaat is absoluut noodzakelijk.
2 Je kan toch eerst een dampdoorlatende folie plaatsen en vervolgens de metalen profielen.
3 Een spouw geeft geen voor-of nadeel.
Hallo WGB,
Dank voor je antwoord. Ik dacht dat een spouw wel meerwaarde had en dan zou het plaatsen van die dampdoorlatende folie lastig zijn. Als ik het gewoon op de muur kan plaatsen en vervolgens de rest dan is het wel te doen.
Mag ik de dampdoorlatende folie ook weglaten? Die is vrij prijzig namelijk en dan kan ik alsnog een kleine spouw laten (muur is niet helemaal recht namelijk).
Bij voorbaat dank.
Pascal
Die folie kan je weg laten. Die muur zal aan de binnenzijde niet nat BEHALVE als je steken laat vallen met het aanbrengen van de dampremmende laag onder de gipsplaat.
Even een reactie hierop, je moet hier wel echt verstand van hebben want het kan op den duur wel echt geld kosten wanneer je het niet goed doet, ook wat betreft stookkosten. Als je dit gewoon door een prof. bedrijf laat doen dan ben je wel een stukje zekerder hoor dat het beter wordt gedaan, ik heb hier zelf geen ervaring mee of zeg ik nu iets raars?
Ben de gehele avond op zoek geweest naar informatie over onderhouden van gashaarden en ben er inmiddels achter gekomen via een site waar ik oook iets tegen kwam over isolatie muren etc.
Een muur van 30 cm dik is normaal een muur van twee keer 10 cm met spouw of een steens muur met een muur van 10 cm dik er voor.
Als het een muur is van 30 cm dik met spouw is het verstandiger de spouw te laten vullen met korrel isolatie.
Controleer dus eerst welk soort muur er zit.
De spouw een de dampdoorlatende folie tegen de muur zijn oplossingen voor hetzelfde probleem. Een van beiden is dus genoeg.
Beiden zijn er om te voorkomen dat het vocht je isolatie intrekt als de muur heel nat is door veel regen.
