Isoleren spouwmuur bij overstek
Ik ben bezig om rot hout van de overstek te vernieuwen en had balkjes van nieuw hout op de half verrotte oude balkjes gemaakt. Om de nieuwe vellingdelen op te bevestigen. Toen zag ik dat alleen de binnenmuur door loopt naar boven ik dacht hey het lijkt me dat ik dat stuk kan isoleren, maar zou er dan misschien vocht in de glaswol komen? Of heeft het geen zin omdat het er teveel tocht?
Ik kon naar links en rechts een heel stuk doorkijken maar lijkt er niet op dat anderen er wel isolatie hebben.
Waar de scheidingsmuur tussen mijn huis en die van de buurvrouw zit is geen dakbeschot.
Ik ga niet alle planken loshalen maar zou wel een gedeelte kunnen isoleren.
Het gaat om de voorgevel van een jaren 30 eengezinswoning.
Is het een goed idee er glaswol tussen te proppen? Ik heb nog wat liggen
Dicht eerst de gaten en kieren af (zie bv. de pijlen). Plaats dan een laag isolatie tegen het binnenspouwblad.
Richting de buren moet brandwerend afgedicht zijn / worden. Zorgvuldig controleren. Plaats daar desnoods nog wat foto's van, liefst in een apart topic.
Driewerfst
