Spouwmuur isoleren (tuin)
Beste klussers,
Thuis bezig met een minimale uitbouw van 1 m.
Aan een kant van de uitbouw heb ik een bestaande spouwmuur. Er was blijkbaar een bepaalde dikte nodig en ze hebben er een spouw van 3-5 cm in gemaakt welke nu leeg is. Aan de andere kant van de muur zit de tuin van de buren. Omdat dit straks 'binnen' gaat zijn wil ik de spouw gaan vullen met iets van eps korrels of dergelijks.
Mijn idee is dat ik de gehele muur verticaal open zaag t.p.v. mijn nieuwe gevelaansluiting
(Zodat water nooit naar binnen kan infiltreren via buiten aangezien metselwerk vocht naar zich toe trekt). Ik maak dus een sparing van 140 mm (zo dik is ook mijn nieuwe gevel/pui), zie foto hieronder.
Ik duw er een stuk EPS in en pur het helemaal af. Boven in laat ik een stukje open en giet via daar wat korrels in de spouw (gedeelte
rechts van de foto). Vervolgens pur ik dat ook dicht.
Mijn hout skeletbouw wand plaatst ik direct tegen het eps aan en pur de voegen dicht.
Alles aan de buitenzijde werk ik later af met iets van gevelbeplating.
Iemand een beter idee?
Losse korrels erin is een slecht idee. Als je het in eerste instantie al vol krijgt, dan zakt het snel uit. Laat staan als er later iets gesloopt wordt waardoor de korrels in het milieu terecht komen. We eten al genoeg plastic. De isolatiebedrijven voegen er bindmiddel aan toe.
Heb je de uitbouw (incl. openzagen binnenspouwblad) constructief laten beoordelen?
Ik zou deze muur, die in feite een gemeenschappelijke muur is, onaangeroerd laten.
Vermits je de aanbouw in houtskelet gaat maken zou ik dat houtskelet ook doortrekken als voorzetwand bij de scheidingsmuur.
Ik vraag me wel af hoe hoog die scheidingswand komt, hoe die nu bovenaan is afgewerkt en hoe je die aanbouw bovenaan gaat afwerken.
Ik zie nu op de foto boven die oranje markering een soort van horizontaal plafond en links daarvan een schuin vlak. Zijn dat dingen die verdwijnen en komt die aanbouw in de plaats daarvan?
Ik ben zelf constructeur en heb de wapening van de uitbouw vloer berekend. De spouwmuur van klinkers is niet dragend.
Dan zorg ik dat er een bedrijf langs komt om het muurtje te isoleren. Het is ongeveer 2,7 m2.
Het lijkt mij mooier als de binnenmuur en de uitbouw muur op 1 lijn lopen, i.p.v. een verdikking d.m.v. een voorzetwand.
Hoe dan ook moet ik er een snede in maken. Naqst isoleren, ook i.v.m. capillaire werking van de bakstenen. Slagregen gaat er dan voor zorgen dat het binnen vochtig is.
Ik zal vanavond even een schetsje toevoegen.
Hieronder de foto.
Ik wil dus de rode lijn open maken en er dan een EPS plaat in duwen. Direct tegen het EPS zet ik dan de HSB wand en de pui over de rand van de nieuwe vloer.
Rechts is binnen, links is buiten dan. Er zit een flinke spouw achter, niet gemeten mast ik vermoed wellicht 10 tot 15 cm, zie foto.
De spouw ga ik dan door een bedrijf laten isoleren met iets van eps korrels.
Mijn bestaande binnenmuur is van beton. Het rockwool wat je ziet is tijdelijktegen de wand geklemd, mijn buren hadden last van kou in huis in combinatie met mijn trage verbouwing ;)
Heb je er al in gekeken, als de spouw (onderin) vervuild is, is isoleren mogelijk nutteloos of geen optie.
Als het niet dragend is, is de helft slopen dan geen optie?
Dan kan je er een HSB wand voor in de plaats zetten met een veel hogere isolatie waarde en aangezien je dat zelf kan is het misschien nog goedkoper ook.
(mogelijk dat de muur gezamelijk is, dan kan het niet zomaar)
Zelf gaten boren en na het inspuiten weer vullen kan trouwens ook schelen.
Het is een muurtje van maar 1 meter breed.
Als ik rond kijk dan is het isoleren vaak 30 - 50 euro /m2 wat wordt aangeboden. De kosten ga ik er niet uit halen vermoed ik als ik deze volledig sloop en er een hsb wand voor terug zet. De spouw moet ik inderdaad nog checken en hoop dat deze schoon is.
Met vervuiling bedoel je specie?
Tevens inderdaad gemeenschappelijk. Ik ben een beetje bang dat ik de achterliggende enkelsteens wand beschadig bij het slopen (spouw). De muur is wel gebruikt voor de bekisting bij het storten van de betonvloer. Dus staat ook flink onder spanning wat het slopen moeilijker maakt.
Ik denk dus inderdaad een sparing van 140 mm er in zetten. Vullen met EPS en dicht purren. Gaten voor boren en dan een bedrijfje bellen als ze in de buurt zijn om het te isoleren.
Ik neem je advies serieus maar ik twijfel wel.
De huidige buurman zal het geen enkel probleem vinden maar dat betekent niet dat de volgende het ook goed vindt.
Ik lees wel eens vaker dat bewoners hun woning-scheidende spouw vullen omdat er vaak warmte verloren gaat via het dak. Ter verduidelijking nog een tekening op basis van de oorspronkelijke tekeningen.
Een alternatief is dat ik een wandje tegen de muur aan ga zetten. Maar qua uitstraling is het wel jammer dat er opeens een verdikking zit en de binnenmuur niet op één lijn doorloopt.
Eventueel super dun isoleren..?
50,- per m2 bij een normaal huis.
Bij een zeer klein oppervlak zullen voorrijkosten e.d. de m2 prijs hoger maken, maar daar heb je met een telefoontje antwoord op.
Wat is die muur officieel?
Is het niet gewoon een schutting van steen? Zo gemaakt zodat de muren mooi doorlopen.
De kosten zijn het probleem niet; aan de voorzijde moet ik sowieso spouwmuur isolatie toepassen en dan neem ik dit stukje mooi mee. Voor circa 12 m2 kwam ik inderdaad uit op om en nabij de 500 euro.
De muur is in feite een schutting van steen.
Ik zit alleen te denken wat er mis kan gaan als ik dit stukje isoleer en of de buren hier nadelige gevolgen van gaan ondervinden.
Het maakt voor de redenering wellicht niet uit maar ik vrees dat ik de tekening (of de foto) niet goed begrijp.
Op de foto had ik het idee dat de tuin van de buren zich rechts bevond en op de tekening zie ik die nu links.
Eén van de twee lijkt voor mij een spiegelbeeld.
Dat klopt inderdaad ;)
Ik heb een oorspronkelijke tekening uit het gemeente archief geplukt. De desbetreffende woning op de tekening is inderdaad in spiegelbeeld. Meestal bewaren ze maar één tekening van een heel complex. In dit geval zijn er meer dan 50 van dit soort woningen gebouwd.
Driewerfst
