Isoleren schuin plat dak.
Momenteel ben ik bezig een extra ruimte bij te bouwen aan mijn houten chalet. Op deze nieuwbouw komt een plat schuin aflopend dak (12.5%). Omdat deze ruimte pal op het zuiden ligt en ik hem wil gebruiken als slaapkamer ben ik van plan veel aandacht te besteden aan de isolatie. Ondertussen heb ik in de diverse fora gezien dat met het oog op condensatie isolatie van het dak eigenlijk alleen goed kan aan de buitenzijde. Unidek levert speciale platen voor dit soort daken (Unidek PD..E). Zo op het oog lijkt dit de ideale oplossing voor mijn dak, waar ik echter aan twijfel dat is of bij deze constructie de naden voldoende dampdicht zijn. De lange kanten hebben messing en groef, de naden aan de kopse zijden echter niet en zij dienen volgens het plaatsingsvoorschrift van de fabrikant een minimale breedte van 6 mm te hebben.
Wie kan hier zijn licht eens over laten schijnen…
Dat zou kunnen voor de kopse kanten. Voor de lange kanten zie ik dat niet zo zitten. Het betekend ook erg veel afwerking aan de binnen zijde....
Ik bedoel ook alleen de kopse kanten, de lange hebben al veer en groef dus dat is niet nodig.
Er staat me iets van bij dat er strips zijn die aan de onderkant tussen de kopse kanten komen en dan van buitenaf purren, er valt dan niets af te werken.
Dat met die profielen lijkt me wel een goed idee. Ik denk dat je een soort T-profiel moet hebben met weerhaken en heb op internet al een beetje gekeken naar een passend profiel maar nog niets kunnen vinden. Mogelijk is het midden-profiel voor een systeemplafond bruikbaar.
vraag 1: Dan heb ik nog een vraag over afwerking aan de buitenkant, in de verwerkingsvoorschriften lees ik het volgende quote "Bij bitumineuze dakbedekkingen dienen over de naden losse stroken te worden toegepast van voldoende breedte. De keuze van de dakbedekking moet worden gebaseerd op gecacheerd EPS. " Betekend dit dat alleen nog maar deze stroken nodig zijn en dat het dak dan klaar is of moet hierna nog de eigenlijke dakbedekking komen?
Vraag 2: Wat voor materiaal moet ik daar voor kiezen.
Vraag 3: Welke bevestigingsmethode, koud plakken of warm branden?
1. De panelen moeten nog afgewerkt worden.
2. Geen idee, de fabrikant schrijft het niet voor dus het zouden brandrollen kunnen zijn.
3. Brandrollen moeten er op gebrand worden.
Er zijn nog meer mogelijkheden maar ik raad u af het zelf te doen, dit is werk voor een dakdekker, die weet ook welk materiaal het beste gebruikt kan worden.
Jan, bedankt voor je antwoorden. Ik was zeker niet van plan eea zelf te doen maar ik wil dit eigenlijk weten om te kunnen bepalen of wat de dakbedekker aanbied juist is...
