isoleren rondom een rookgasafvoer
Hoi allemaal,
ik ga de enkelsteens garage isoleren. Het dak zal met 18cm glaswol geïsoleerd worden tussen de balken met daaronder een klimaat folie. De wanden twijfel ik nog tussen PIR + OSB of een voorzetwand met PIR/glaswol.
Nu heb ik in het plafond één uitdaging. Hier is door de vorige bewoner een rookgaskanaal van de gashaard geplaatst. Dit is denk ik fermacel of promatect platen. Deze zit vrij dicht bij het kozijn voor de deur naar buiten. Hoe kan ik hier het beste omgaan met isoleren en het opsluiten in de klimaat folie?
Ik dacht zelf aan 20mm PIR te verlijmen op deze platen. En dan vervolgens zoveel mogelijk glaswol plaatsen waar mogelijk, en dan de klimaatfolie tegen de PIR platen lijmen voor een zo goed als mogelijk luchtdich geheel.
En een andere vraag, hoe kan ik het best omgaan met dubbelsteens gedeeltes met muur isolatie. Liever wil ik er niet helemaal voorlangs gaan ivm ruimteverlies. Op de hoeken en in het midden van de garage is er één steen dubbelsteens.
alvast bedankt
marcowammes
