Isoleren oud schuin dak
heb in een oude (1890) woonboerderij een schuin ongeïsoleerd dak. buitenkant gewoon pannen en aan de binnenkant een soort van vezelplaat zonder merktekens o.i.d.
ik wil volgend jaar de zolder gaan isoleren. kan ik gewoon:
Platen => dampdoorlatende folie (ivm mogelijk asbest in de platen) => isolatie => dampdichte folie => afwerking (gipsplaten)
wil de isolatie niet te dik hebben om de oude houten balken (halve boomstammen) nog door de afwerking uit te laten steken (2 a 3 cm)
iemand advies of een goed idee?
Groeten Paul
Wilt u de zolder gaan gebruiken als woonruimte ?
Zo niet dan zou ik de vloer isoleren met harde isolatieplaat, 2 cm dikke isolatie vind ik jammer van het werk en de kosten, het levert eigenlijk niets op dat de moeite waard is.
Gaat u de zolder als woonruimte gebruiken dan zou ik de buitenkant isoleren d.m.v. dakplaten.
Voordat u eventueel gaat isoleren moet wel duidelijk zijn uit welk materiaal de huidige platen bestaan, dit i.v.m. dampdichtigheid etc.
De zolder moet een slaapkamer worden.
Ik wil 2 a 3 cm de balk door laten steken en heb dus ongeveer 7 cm voor de isolatie. dat zou toch wel genoeg moeten zijn?
Als je eisen niet al te hoog zijn is dat wel voldoende.
Dit is voor iedereen anders. Het is maar net wat je voor resultaat wil zien.
2 CM heeft wel degelijk zin, dat houdt iets van de helft van het normale warmteverlies tegen. Dat bespaart dus zeker, en voel je ook.
Edoch heeft dikker, 7, 10 of 15 ofzo, veel meer zin.
Dus als die 7 kan, doen.
Het is ook maar welk doel je stelt. COmfort is 2 cm zeker de moeite, maar als je wilt besparen, dan is 2 cm niet supersnel terug te verdienen als je voor jezelf arbeidsloon gaat incalculeren. 2 cm kost namelijk net zo veel afwerkingstijd, en een deel van de materiaalkosten zijn bij iedere dikte gelijk, dus is dikker veel sneller terug te verdienen
Het gaat inderdaad over zo'n 7cm dik isolatie materiaal.
Maar is de volgorde wel goed?
Platen => dampdoorlatende folie (ivm mogelijk asbest in de platen) => isolatie => dampdichte folie => afwerking (gipsplaten) \
groeten.
Ik ga in de eerste instansie met Jan mee. Als 2e optie zou je met stroken underlayment de sporen kunnen uitlijnen en daar dan 10 of 12 cm isolatie tussen kunnen pakken.
Je kan dan gelijk fatsoenlijk gipsen, dat kan je nu namelijk niet met die boomstammetjes.
Daar is er geen een van recht.
DylanS
