Isoleren op de oude betonvloer
Ik heb een vraagje ik heb de oude cement dekvloer verwijderd in de gang. Er ligt nu dus alleen nog de betonvloer. Nu is mijn vraag kan ik op de oude betonvloer een isolatie plaat leggen en hier een nieuwe betonvloer of cement dekvloer op aanbrengen of is het beter om geen isolatie plaat te gebruiken en direct op de oude betonvloer te storten?
Gr
Om het gebruik van warmte lager te krijgen is isolatie aanbrengen een goed idee. De vloer gaat dan rond de 10 cm omhoog voor isolatie en dan nog eens de dikte van de nieuwe dekvloer. Ben even kwijt hoe dik deze moet zijn op een laag isolatie aangebracht.
Misschien heb je een kruipruimte en kan je de isolatie aan de onderzijde van die vloer aanbrengen.
Ik heb plaats voor 10cm in totaal dus ISO platen van 4 cm en dan beton vloer van 6cm is dit voldoende dan? Of dan toch beter gewoon +- 10 cm beton of cement dekvloer?
Een zwevende vloer dekvloer van traditioneel zandcement is minimaal ongeveer 6 centimeter. Als je een zelfnivelerende zandcement gietvloer van de betoncentrale laat komen kan die vaak dunner, dan kun je met 3 tot 4 centimeter dekking toe.
Dus in principe heb ik voldoende ruimte om een iso plaat op de betonvloer te leggen en dan een cement dekvloer aan te brengen? Waar daarna een tegelvloer op gelijmt kan worden?
Als je 4 centimeter PIR platen neemt wel ja. Hoe dikker de isolatielaag hoe beter de isolatiewaarde uiteraard.
Ja, zelfnivelerende zwevende gietvloeren rechtstreeks vanaf een betoncentrale kunnen vanaf 30 mm, maar dan zit je met voorrijkosten voor de kleine afname die die gang moet zijn. Zelf aanmaken van een zelfnivelerende zandcementvloer kan ook, dan wordt de laag iets dikker, namelijk minimaal 40 mm wanneer gelegd boven licht indrukbaar isolatiemateriaal.
Het is niet toegestaan hier merken te bespreken, maar ik stuur je via een PB even wat linkjes met documentatie van wat ik bedoel.
Harde isolatieplaten aanbrengen op een ondergrond die niet vlak is? Gaat dat goed komen.
