Isoleren onder bestaande 'rietpakken'
Beste klussers,
Wat zouden jullie doen in deze situatie? Ik wil graag mijn zolder gaan isoleren voor de winter. Het betreft een zadeldak (bouwjaar +- 1950) met stenen dakpannen, houten dakbeschot en houten balken.
Tegen het dakbeschot zitten een soort 'rietpakken' bevestigd, ongeveer 6cm dik. Die rietpakken zijn op de foto's te zien.
Ik wil graag isoleren met steenwol. Zou ik de rietpakken kunnen laten zitten (voordeel: minder rommel, extra isolatie)? Of is dit onverstandig? En zouden jullie dampopen folie tussen de rietpakken en het steenwol bevestigen?
Aan de binnenzijde van het steenwol komt sowieso dampdicht plastic en dan afwerken met gipsplaten.
Ben benieuwd!
Ik ben ook benieuwd? Weet je het zeker dat er nog een houten dakbeschot aanwezig is. Waarom zouden ze nog een rieten dakbeschot van 6cm dik aanbrengen?
Daan@
Dat is een juiste manier om de isolatie aan te brengen.
De rietmatten en het dakbeschot zorgen voor voldoende ventilatie om het vocht naar buiten af te voeren. bernhard
Dank voor de reacties!
@Walker, De rietpakken lopen door over de gordingen inderdaad (dat kan ik zien vanaf de binnenzijde).
Ik heb even een ladder geleend om wat dakpannen op te lichten zodat ik van buitenaf een beter beeld krijg. Er blijkt toch geen houten dakbeschot aanwezig te zijn. Bovenop de rietmatten (aan de buitenzijde dus) ligt nog wel een bitumenachtige laag van 3-4mm dik. Die laag ziet er intact uit.
Vormt dat een risico? Kan me voorstellen dat die bitumenlaag er voor zorgt dat het vocht opgesloten raakt in de isolatie.
Die bitumenlaag of wellicht nog teerpapier zorgt (mits hij zonder scheuren is) ervoor dat er geen regen of sneeuw in het riet kan komen mocht dit tussen de pannen door waaien. Het riet is je huidige dampopen isolatie.
Met een laag bitumen op de rietmatten is er een grote kans op condensatie. Een dampdichte folie aan de onderkant van de rietmatten zal niet afdoende zijn.
Bernhard
wel een oud topic maar ik he precies dezelfde situatie alleen dan als ik de pannen oplicht kijk ik recht tegen de rietmatten aan.
Van binnenuit is het riet nooit nat of vochtig.
van binnen uit gezien steenwol tegen de rietmatten aan zetten en dan gipsplaten zonder folies zodat het kan ventileren? of juist folies toepassen?
Ben bang dat ik het opsluit en dat het gaat rotten of schimmelen namelijk
Graag je eigen topic beginnen en niet aanhaken op een oud topic.
Precies hetzelfde?
Hoe is de complete opbouw van binnen naar buiten?
