Ik wil mijn garage ombouwen om te gaan gebruiken voor mijn terraria's.
De temperatuur zal zo op 24 a 25 graden moeten blijven. Er zat een kapsalon in de garage dus er is al elektra, verwarming en koud/warm water aanwezig. De kapsalon is zeer onprofessioneel gebouwd en is koud en erg lelijk.
Er komt een lichtkoepel in die zoveel mogenlijk licht moet gaan verspreiden naar de dieren. Het gedeelte van de dieren zal 4 meter lang en 3 meter breed gaan worden. Ik zat te denken om een lichtkoepel van 1.5x1.5m of van 1.5x2.0m te nemen. Heb ik hiermee voldoende lichtopbrengst naar de dieren toe?
De lichtkoepel zal dubbelwandig worden.
De lichtkoepel ga ik zelf niet doen want ik wil hiermee geen fouten maken. Ook heb ik dan geen garantie wanneer het gaat lekken.
De garage is 6 meter lang en 3 meter breed. De hoogte is ongeveer 2.4m.
De garage zit aan het huis vast met een tussendeur. De lange muur van 6 meter zit aan de garage van de buren vast. De buren gebruiken de garage voor de auto dus niet geïsoleerd. De andere muur van 5 meter zit aan de buitenkant. Deze muren zijn van halfsteen gemaakt.
Ik wil de garage gaan isoleren met kingspan isolatiemateriaal. De buitenmuur een spouw maken van 2cm. Hardhouten balken gebruiken en dan de isolatieplaten tegen deze houten balken aan. Tussen de buitenmuur en de balken nog dampremmende folie gebruiken. Dit eveneens bij de garagedeur maken nadat ik de kieren in deur heb gedicht met purschuim.
De muur aan de buren direct isolatiemateriaal aan vast maken. Kan dit of moet er ook een spouw gemaakt worden aan die zijde?
Dan komt er dampwerende folie over de isolatie heen. Tenzij dit niet nodig is bij de kingspan platen.
Eventueel een tussenwand met een deur van 90cm die ruimte van de dieren scheidt met de rest van de garage.
Voor de verwarming heb ik het probleem dat de thermostaat in de huiskamer hangt. Daarom wil ik een radiator met overcapaciteit nemen waardoor de ruimte snel op warmte is. Op de radiator een thermostaatkraan. Dan een elektrische convector van 2000W nemen om schommelingen tegen te gaan. Door de hoge isolatie hoop ik dat het eigenlijk langzamer afkoelt dan de woonkamer. Dan zou ik helemaal geen convector nodig hebben.
Zou deze constructie werken?
Alles mag afgewerk worden zodat eroverheen met spac gespoten kan worden.
Ben ik nog iets vergeten? Graag ontvang ik advies, aanvullingen of eventueel alternatieven. Ook ben ik wel benieuwd hoelang ik ongeveer met deze klus bezig zou zijn. Ik zit aan een paar dagen te denken of zit ik er helemaal naast?
