Isoleren muren garage en plaatsen lichtkoepel
Vandaag de garage gedeeltelijk verder leeg gemaakt en een stukje gesloopt. Bij de garagedeur was het een zooitje. Van binnen naar buiten toe kwam ik tegen gips, folie, steenwol, beschilderde spaanplaat, piepschuim, aluminium folie, deur.
Dan het plafond:
Gips, folie steenwol 1x of her en der 2x steenwol, dakplaat. Dus aan het plafond was het soms 2x steenwol dik maar niet overal.
De dakplaten voelden enigszins klam aan maar dit kan ook door de kou zijn.
De balken op het plafond zijn 14 cm. Ik kan kiezen om 10cm isolatie ertussen te zetten en dan folie tegen de balken nieten. Ik heb dan 4cm over waar ik kan ventileren. Ik wil afwerken met OSB platen en gips.
De garagedeur zat ook 14 cm diep weg dus daar wil ik ook 10cm isoleren. Spouw van 2cm, 10cm isolatie, osb plaat 1.8cm en gips. Alleen aan de buitenmuur weet ik nog niet hoeveel ruimte ik precies heb.
In het plafond zat een damprem was dat een losse PE folie of zat er een laagje op de steenwol. De dakvloer, dakplaat, is volledig droog. Hier maak ik uit op dat deze werkzaamheden dusdanig waren uitgevoerd dat je een platdak van onderuit kan isoleren.
Het was een losse folie. Steenwol zat op sommige stukken enkel en op andere stukken dubbeldik. Het is mooi als ik het plafond op deze manier kan isoleren. Ik wil dan voor 10cm dikke resolplaten gaan. Ik wil de intelligente folie gebruiken zoals je een aantal posts terug had aangegeven.
Die platen en die damprem linken niet met elkaar. De isolatie moet een hoeveelheid vocht kunnen absorberen en dat lukt niet met PIR/PUR. Wol achtige doen het beter en nog beter zou een cellulose isolatie zijn.
Dit is wat ik weet van de intelligente damprem. Als je harde platen gebruikt kan ik je niet vertellen wat het resultaat gaat worden als je deze plaatst.
Dan is het toch eenvoudiger om een PE folie 0,2 mm dik aan te brengen.
Dan ga ik voor de gewone damprem folie. Scheelt ook weer in de kosten. Ik dacht dat het intelligente damprem folie beter was maar dat is alleen in het geval je isolatie dus het vocht kan opnemen.
mwh
