Isoleren maar dakbalk rot
Beste Forumleden,
Ben begonnen met isoleren schuin dak, zie foto 1.
Bij verwijderen oude betimmering dakkapel kwam ik het volgende tegen, zie foto 2
Foto 3 geeft detail van , jawel, een doorgerotte balk.
Deze balk heb ik verstevigd door en balk zelfde mat erachter te zetten met zware bouten.
Hierna alles geïsoleerd en afgewerkt met gips.
Nu een paar maanden later, lijkt he alsof mijn buitenmuur los raakt van huis.
Vele scheuren in muren en langs plafonds bij buitenmuur.
Wie kan mij advies geven wat te doen.
Is mijn dakconstructie door isolatie en gips te zwaar geworden en drukt dit op de buitenmuur ?
Zit het probleem in de balk, deze is naar mijn mening qua constructie stevig genoeg.
Alle advies is welkom, ik lees info over contructeur, maar welke? aannemer, bouwkundig adviseur ???
Weet niet welke kant ik op moet.
M.vr.groeten
Arjan
Jaby
Klinkt niet goed. M'n eerste reactie is er een deskundige ter plekke naar te laten kijken. Maar misschien kan je nog wat meer info geven.
Kan je foto's plaatsen van de problemen met de gevel? Heb je het (dragend) knieschot ook weer teruggeplaatst nadat de balk is verstevigd? Ik zie op de foto's de nieuwe balk niet, zijn de foto's van daarvoor?
Beste IJkenhout,
Dank voor snelle reactie,
Foto 1 zijn scheuren in woonkamer, onder kant van dakkapel.
Foto 2 zijn scheuren in kamer eerste verdieping erboven, onder de kant van dakkapel.
Knieschot is geplaatst, foto balk is lastig aangezien deze is afgetimmerd.
Bij koop van het huis 6 jaar geleden zat de scheurvorming bij woonkamer al licht in.
Den k dat rotte balk al voor gedeelte van verzakking gezorgd heeft.
Tevens zie je op foto twee een verloopje in muur, op deze scheiding verloopt de zijpui met de buren.
De buren hebben een uitbouw hiertgenaan gezet, wellicht dat deze verzakt en mijn muur mee trekt, maar dit is eigenlijk koffiedik kijken.
Graag zie ik je reactie tegemoet en kan je iets met de fotos.
M.vr.groet
Jaby
