Isoleren knieschot en vloer
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om mijn zolder te isoleren en heb onderin de kap weinig ruimte ( gewoon rijtjeshuis met gording en dakplaat).
Nu ben ik van plan om de tot de laatste gording te isoleren en hier dan meteen het knieschot te plaatsen met isolatie en dampscherm.
Daarvoor ben ik dan van plan om eerst de vloer tot +- een meter verder dan waar het knieschot komt te isoleren. Dus PE folie in de eerste twee vloerbalken en hier een laag steenwol bovenop.
Zal dit werken af kan ik ergens problemen met condensatie verwachten?
Misschien kan er nog 5 cm. steenwolplaat tegen het laatste stuk dak, zou hier dan ook nog een dampscherm voor moeten? Kan lijkt mij al geen vocht meer komen.
Alvast bedankt
Als je achter het knieschot isoleert + dampscherm aanbrengt, is dat geen probleem. Het beste is gewoon de hele vloer óf het hele dak tot in de punt (tussen dak en zoldervloer) te isoleren, en dampscherm..
Isoleer je nou de zoldervloer of het dak?
Houd in gedachten. Als je wat gaat doen dan is het er of zo warm-of zo koud mogelijk.
*wgb*
In principe isoleer ik mijn hele dak alleen als ik dat ook voorbij de laatste gording zou doen kan ik nooit meer achter mijn knieschot komen. Hier lopen cv leidingen en electra(wordt geïsoleerd)
Vandaar dat ik dat op deze manier wou doen, daar dus overlappend de vloer.
Wgb bedoel jij dat die 5 cm. achter het knieschot niks voor de warmte doet? Ik woon ook in de omgeving van Schiphol dus is eigenlijk ook beetje voor geluid. Of heeft dit dan ook geen nut?
Ik vind dit altijd een lastige hoek om te isoleren en te voorzien van een damprem. Daarom mijn opmerking.
5 cm is bepaald geen luxe.
*wgb*
Is niet veel nee maar mi extra bij de rest zeg maar.
Is het ook gebruikelijk om je rookgas afvoer mee te tapen in je isolatie?
Lijkt mij lastig bij vervanging en onderhoud. Ik zou op mijn werk een bredere rvs pijp aan een schuine flens kunnen lassen, en hem hier doorsteken. Vraag me alleen af of hier dan geen vochtophoping ontstaat?
Alvast bedankt voor de antwoorden
Ben er nog steeds niet helemaal uit :oops: dus maar een paar foto,s gemaakt.
Dit is het eerste stuk van de vloer wat ik wil gaan isoleren echter achter deze eerste vloerbalk zit meteen de geheel open spouw. Als ik nu mijn isolatie op de rachels leg, komt tussen de balk en de gipsplaten nog steeds koude lucht dus. Kan ik dit gewoon dichtpurren?
Deze cv leidingen moeten er dan ook weer door en zal ik ook eerst vernieuwen want het laswerk roest. Heb ondertussen denk ik begrepen dat dit punt het warmst wordt en dus zonder kans op condens zo door de isolatie gevoerd kan worden, klopt dit?
Denk ondertussen dat ik overal 10 cm steenwol ga doen. Dus in de vloer in het knieschot en dit laatste stuk dak. Rest van het dak is 15cm. overigens.
Misschien dat iemand zich afvraagt waarom niet alleen het dak, dit omdat er ook al oude vergane isolatie tussen de vloerbalken lag en het evengoed stervenskoud is op de kamer van mijn zoontje. de kamer ernaast valt nog wel mee maar daar slapen mijn dochters nu samen totdat de zolder klaar is. Weet niet of dit veel scheelt?
Dit zijn lastige zaken, je moet het niet verkeerd doen.
Je hebt het over een open spouw. Hier, of hier.
Dicht maken zou kunnen maar dan moet de spouw ergens anders kunnen ventileren.
De CV buis is toch dikwandig, staalborstel en een beetje menie.
*wgb*
Bij of hier is ie open, dus dan zou ik eventueel die balk verder omhoog kunnen maken en dan hiertegen de iso aanwerken en onder dichtpurren en iso in de eerste balklaag leggen met dampscherm?
Dan blijft de spouw ook open.
Zou wel minder werk zijn van die cv ja scheelt slijpen en draadsnijden op een slaapkamer, maar er komt daar dus idd geen condens?
Alvast weer bedankt.
Ik kan me nog steeds niet goed voorstellen hoe zit.
De spouw blijft dan wel open maar je gaat deze ruimte om te ventileren behoorlijk verkleinen toch.
Dicht purren zou ik niet doen. Je krijgt van die knoesten moet je weer wegsnijden. Stop er wat glas-of steenwol in.
Kans op condes is er van oktober tot mei. In die periode staat je CV aan.
*wgb*
Tussen de balk en de metselstenen ( die gele ) kijk ik zo mijn spouw in dus als ik die balk dan zou verhogen blijft ie naar buiten toe open. Zoals je misschien kunt zien aan het dakbeschot kan dit vrij doorluchten naar buiten.
Vraag me idd alleen wel af hoe het zit met de ventilatie van de tussenvloer. Die is toch ook nodig lijkt mij?
Misschien dan beter om PE folie op de rachels leggen en hierop de iso zodat er een ventilatiekier blijft tussen balk en rachels, of doet deze de hele isolatie dan weer teniet?
Als je op die balk iets maakt tot tegen het dakbeschot dan blijft de spouw open dat klopt.
Ik zie dat je dakbeschot van platen is en niet van planken.
Platen zullen toch niet veel ventieleren. Misschien is er iets van ventilatie bij de aansluiting van het dakbeschot op die houtenbalk.
De ventilatie van de tussenvloer. :?:
Ventileren is niet nodig als de zolder en de kamers er onder op woon-of huis temperatuur blijven.
Je gebruikt een damprem als je verwacht dat warme, vochtige, lucht zich van warm naar koud gaat verplaatsen.
Het vocht blijft voor de damprem en de warmte gaat door de damprem verder.
De koude luchtstroom die uit je spouw komt moet in ieder geval niet boven het plafond kunnen komen dat had je wel begrepen.
Het deel wat je dicht gaat maken van de balk naar het dakbeschot daar moet wel een damprem komen. :wink:
*wgb*
Ik dacht dat ik weleens had gehoord over tussenvloerventilatie bij houten vloeren maar dat hoeft dus niet oke.
tussen die laatste balk onderin de hoek en de gemetselde muur zitten voldoende kieren en het einde van de platen is ook niet helemaal heilig meer, kijk je zo door naar buiten. Ventilatie voor de spouw lijkt mij dus voldoende
Kort samengevat zou ik dus die balk kunnen verhogen, dan isolatie tussen gips en balk plaatsen vervolgens hier gewone isolatie op zijn kant tegen die verhoogde balk zetten zeg maar, dan dampscherm tegen deze isolatie en deze door laten lopen over de gipsplaten. Dan vervolgens isolatie tussen de twee eerste vloerbalken. Juist of niet?
Tussenvloerventilatie nooit van gehoord.
Als ik het goed gelezen heb, wordt het juist.
Wgb*
Kleine opmerking mijnerzijds:
Volgens mij zien die CV leidingen er nog prima uit, is dikwandig dus lekker schuren en een kwast menie eroverheen.
Kom wekelijks leidingen tegen die er dus echt slecht uitzien maar deze ogen mij nog perfect zelfs.
OF.... je moet natuurlijk werk zoeken!
*Wgb* bedankt voor het meedenken zo ga ik het doen zit ik nog met een vraagje is het voldoende als het damscherm aansluit tegen de muur misschien afkitten?
Neesje Was aanvanklijk bang dat het daar ging condenseren misschien Wgb had me al verteld dat dit niet het geval is en begrijp ondertussen ook waarom. Dus schuren en menie.
Heb al werk genoeg :shock: met de hele zolder
Ik zou een streep kit op de muur zetten. Daar de damprem op kleven en met slagpluggen en een lat de boel vastzetten.
*wgb*
Pff heel weekend bezig maar voor het goede doel he: milieu en knip :wink:
Tegen de balk op heb ik het dampscherm gezet en hiertegen een plaat multiplex. Dit was een stuk eenvoudiger dan de balk ophogen.
Hiertegen en tussen de gording balkjes gemaakt waartussen de iso geklemt en getaped zit. De cv leidingen idd laten zitten, maar opgeschuurd en daarna in de zinkspray.
Vervolgens alles weer opgebouwd en alleen tussen de eerste balken in de vloer iso erbij.
Dit gat in de isolatie waar de cv doorgaat kan ik gewoon opvullen met steenwol en klaar? Of spuit ik dit beter vol pur?
Opvullen met steenwol en zorg dat de damprem goed afdicht rond de buizen.
Goed gelukt zo te zien op de fotos.
*wgb*
