Isoleren klampmuur
Bezig met nieuwe keuken.
Situatie is als volgt: jaren 30 woning, eensteens buitenmuur, spouw 5 cm en dan klampmuur 5cm. Op de klampmuur komen raggels met daarop 18 mm multiplex. Achter multiplex diverse leidingen. Graag zou ik ook de muur gelijk isoleren. Kan ik er gewoon steenwol achter proppen?? Volgens mij en na lezen van dit forum hoef ik niets te doen vwb dampdichte folie ed.
Als teveel risico is op condensatie of iets dan doe ik er liever geen isolatie tussen. Graag jullie advies!!
Hoe moet ik dat zien tussen proppen, de dikte van de raggels.
Het is toch veel beter, en warmer in de winter, omdat goed aan te pakken. Raggelwerk daar tussen isolatie en 18 mm multiplex. Moet je nog wat voor de mulitplex plaatsen, of laat je da zo.
Keukenkasten komen er voor.
Maar het is nu voor mij nog steeds onduidelijk wel of geen folie......
een zegt dit ander dat.....
Volgens mij moest er toch alleen bij een ongeïsoleerd eensteens buitenmuur
folie worden gebruikt. In mijn geval is er sprake van een ongeïsoleerde spouw waar wel luchtventilatie is.
Prop je nou wel of geen isolatie. Hoe dik denk je dat te proppen. Is best belangrijk.
Die multiplex daar moet je OSB 3 voor nemen. Deze platen zijn behoorlijk dampdicht. Is in je voordeel.
Omdat er kastjes komen te hangen zou er voor die OSB niets komen, klopt dat.
Wel of geen isolatie ligt eraan of het wel of geen problemen geeft.
Net nog even gekeken naar de tekening van de keuken hoe het moet worden.
Blijkbaar kan ik überhaupt niets aan isolatie doen want er komen raggels van 18 mm dik (deze maat moet ik aanhouden ivm met keuken) en daarop multiplex 18 mm dik. Kan hierachter dus nooit wat kwijt denk aan isolatie.
Isolatie geeft geen problemen. Ook zonder isolatie krijg je geen probleem. De dampdichtheid van die multiplex is wel heel belangrijk. Zou je met bijvoorbeeld de wand met planken dicht maken krijg je behoorlijk wat vocht in je muur.
Met glaswol is er een dauwpunt maar de hoeveelheid vocht is zeer laag. Met een platen materiaal bijvoorbeeld PIR met aluminium cachering zit je goed. Uitgaande dat het houten plaatmateriaal een mu waarde heeft van 200 tot 300.
Door die OSB 3 die moet die mu waarde hebben, zodoende krijg je een goede constructie.
Een mu waarde die hoger is dan de klampmuur en dat is toch zo?
Vraag blijft altijd nog of de muur aan de buitenzijde is afgewerkt met een dampremmende afwerking zoals bv verf.
Die zijn er wel, maar die kan je alleen toepassen als er geen damptransport van binnen naar buiten plaatsvindt of in geval van b.v. kunststofschroten zal je voor voldoende ventilatie achterlangs moeten zorgen.
Een spouw is zwak geventileerd de warmte gaat toch verder via het buitenblad.
Bedoel je misschien waterafstotende verf.
De spouw wordt na het isoleren kouder. De geringe ventilatie indien die er is wordt minder aangewarmd waardoor die koudere lucht minder vocht op kan nemen.
Om een kort verhaal lang te houden, :mrgreen: Isoleren kan maar pas gewoon de traditionele manier van isolaite van een binnenmuur en houdt rekening met de eventuele buitenafwerking.
Enkel multiplex aanbrengen kan net ze goed maar uit energiebesparen steek je er wijzelijk isolatie achter.
Dat klampmuurtje zal met de steens muur ervoor geen problemen geven met enkel multiplex ervoor. Desnoods geef je het een laagje verf die anders in de schuur aan het bederven is. Als er toch keukenkastjes voorkomen zal je dat toch niet meer zien.
Zo aardige discussie nog zo...
Het geheel is mij duidelijk ... :wink:
Kijk wat ik kan doen aan isolatie.
Thanx , zal er een mooi keukentje van maken in ieder geval :D
