Isoleren jaren 30 huis...eps + folie?
Ik ben mijn buitenmuren aan het isoleren.
Op de buitenmuren zit om de 30cm hart op hart een rachel met hiertussen eps piepschuim. Op de rachels willen wij vervolgens gipsplaten plaatsen.
*mijn vraag is: Moet hier nog een dampwerende of dampremmende folie tussen?
ik zou het graag horen van iemand die hier ervaring mee heeft, de buitenmuren zijn nogal nat en alles wat we eraf getrokken hebben van de vorige 30 jaar was totaal verrot en doorgeslagen naar alle muren etc. Dus dit keer willen we het goed doen.
Totaal geen ervaring in de praktijk. Maar hoe dik is je muur wat voor een muur is het spouw of steens. Hoe dik wordt de isolatie.
Gipsplaten op die positie klinkt voor mij totaal onbekend. Die platen moeten echt watervast zijn.
Ik ken deze constructie wel maar dan wordt er over de EPS en soort gaas gemonteerd en op het geheel wordt een speciale laag aangebracht. Die laag moet dampopen zijn.
Het probleem met de vochtige muren dien je ook op te lossen.
Doordat de muur na isoleren een stuk kouder blijft zal dit het vochtprobleem enkel maar kunnen vergroten.
Eerst de oorzaak zoeken van de vochtige muren lijkt me heel verstandig.
Ik zou toch zweren dat hij de isolatie aan de buitenkant aanbrengt. :oops: Ik lees toch op de buitenmuren.
De laatste opmerking zal mij op het verkeerde been hebben gezet. Binnenzijde isoleren is volgens mij wel uitgekauwd hier.
Zal ongetwijfeld de binnenkant van de buitenmuren zijn.
Als het metselwerk nat is, is het niet zinvol om aan de binnenkant producten te gebruiken die niet tegen vocht kunnen. Hout en gips gaat snel weer rotten. Eerst erachter komen of het optrekkend vocht is of dat de muur doorslaat.
Als je dat niet wilt oplossen is de enige oplossing een binnenspouwblad metselen met isolatie ertussen die geen vocht opneemt.
