Sushi
Hoi
Ik heb het schuine dak op de 1e etage recht laten trekken. De aanemer heeft dit gemaakt door een hout skeletbouw opbouw op de bestaande enkelsteens muur te plaatsen.
Om kosten te besparen gaan we dit zelf isoleren.
Ik wil dus tussen de balken van de opbouw gaan isoleren. Ik wil graag weten of ik de isolatie tot tegen de houten platen moet plaatsen die aan de buitenkant tegen de balken is geslagen, of dat ik er een luchtspouw tussen moet laten. Het probleem zit hem erin dat de ramen ver naar buiten zijn geplaatst zodat de kozijnen mooi aansluiten met de potdeksel delen die aan de buitenkant komen. Zou ik een luchtspouw laten dan komt de isolatie (vanuit binnen gezien) verder naar achter dan dat het kozijn zit en krijg je volgens mij een koudebrug.
De aannemer heeft het als volgt afgeleverd, van buiten naar binnen
potdekseldelen(gevel betimmering)-geventileerde latten-miofoil-wbp platen-balken van de opbouw
De kozijnen zijn aan de voorkant gelijk gezet met de potdeksel delen.
Hoe kan ik het beste isoleren en kan het kwaad als ik de steenwol tegen de binnenkant tegen de wbp zet?
alvast bedankt voor je reactie
