Plafond isoleren: welke stappen?
Ik wil graag het plafond van mijn woonkamer isoleren waar tussen draagbalken circa 18 cm ruimte is.
1. plafond met erboven verdieping
2. Plafond met erboven plat dak waar - als het goed is - ook PIR-platen zijn verwerkt
welke materialen en volgordes moet ik aanhouden voor de twee verschillende plafonds?
Eerst een paar vragen die van belang zijn om geen fout advies te geven.
Hoort het verdiep bij de leefruimtes ? Wat is de functie ervan ?
Je moet zekerheid hebben of er al dan niet PIR isolatie is gebruikt bij het plat dak en hoeveel dat dan is.
1. plafond met erboven verdieping:
is de verdieping erboven verwarmd?
2. Plafond met erboven plat dak waar - als het goed is - ook PIR-platen zijn verwerkt:
Dat van de pir moet je zeker weten, ook de dikte is belangrijk, welke dakbedekking en eventuele andere details.
ps. meer gegevens verzamelen is de 1e stap :icon-study:
Ik heb even gekeken. In het platte dak zit een PIR-plaat 40mm verwerkt. Daarmee volgens mij een “warm dak”. Wat kan ik aan de binnenkant er tegenaan doen?
Dakbedekking is gewoon bitumen trouwens! Dus gevolgd door PIR en daarna houten planken. Die zie ik van binnen nu. Daartegenaan zit een ruimte van ongeveer 18 cm. Dit is tussen draagbalken.
Ruimte tussen de balken opvullen met bijvoorbeeld minerale wol en daar tegenaan klimaatfolie.
Ideaal blijft het een warm dak, dan meer pir op het dak en nieuwe dakbedekking.
Ja, maar in principe is het nu door PIR 40mm al een warm dak toch? Of geldt dat vanaf bepaald aantal cm? Is 40mm trouwens standaard?
Nu is het inderdaad een warm dak.
Alleen met de huidige normen niet meer met een hoge isolatiewaarde.
Leg je aan de binnenkant een dik isolatiepakket dan zal het dakbeschot in de winter koud worden, dus is het dan geen warm dak meer.
@Jackd in het kader van lering.. ik las je bericht en geloof je meteen. Maar hoe kan het eigenlijk dat het dakbeschot koud wordt in de winter wanneer er 40mm pir op ligt, ook als er veel meer isolatie onder het dakbeschot komt te liggen. Is het dan zo dat, omdat de isolatiewaarde van de pir boven het dakbeschot kleiner is dan de isolatiewaarde van nieuw toe te voegen minerale wol onder het dakbeschot, het condenspunt bij het dakbeschot komt te liggen?
Eenvoudig gezegd: als je heel flink na-isoleert aan de warme kant, houd je de warmte uit de kamer tegen en wordt het onder de bestaande isolatie (de laag pir) dus veel kouder dan nu het geval is. Dan kun je idd condensatie tegen het dakbeschot krijgen.
Behalve als in die warmtestroom de luchtvochtigheid laag is, deze gaat altijd van binnen naar buiten of misschien beter van warm naar koud.
We denken dat de kou van buiten komt dat is wel zo maar de natuur wil dat waar het koud is moet het warm gaan worden en wij willen dat zoveel als mogelijk (warmteverlies) vertragen.
Volgens Ubakus kan er veel meer dan wij gewoon zijn.
marcowammes
