Isoleren enkelsteens muur met doorslaand vocht
Goedendag beste experts,
Ik heb al veel gelezen op dit forum wat betreft dit onderwerp maar ik kom er nog steeds niet achter wat in mijn situatie het beste is.
De situatie is als volgt:
- schuur met puntdak, 60 jaar oud
- later is daar tegen aangebouwd dus staat nu in verbinding met het rest van het huis.
- enkelsteens muur
- ruimte van 3 x 2,5 m
- betonvloer gestort van +/- 16 cm ivm doorrotten van houten vloer (geen ventilatie gecreëerd onder vloer door vorige bewoners)
- betonvloer moet nog afgewerkt worden / ge-egaliseerd
- vochtdoorslag van ongeveer 2 stenen boven de betonvloer
- rest van de muren kurkdroog
- plafondbalken aangebracht ivm creëren kleine opbergzolder
- 2 aansluitingen voor een kleine radiator
- De ruimte zal voornamelijk gebruikt worden voor opslag van de levensmiddelen, schoenen, gereedschap etc.
Mijn plan is nu om de buitenmuur een stukje uit te graven en ongeveer 30 cm in te smeren met een waterdichte rubberen substantie van de bekende lijm en kit fabrikant om de vochtdoorslag te doen stoppen.
Heeft iemand daar ervaring mee of dat goed werkt?
Een tweede vraag van mij is hoe nu verder met het isoleren van de muren. Deze muren zijn al aardig 'misbruikt' als ik dat zo zie (veel gaten in geboord) en ben bang als ik opnieuw raggelwerk aan ga leggen deze muren nog poreuzer maak.
Kan iemand mij wellicht een tip / advies geven om de muren te isoleren / af te werken zonder dat ik wellicht later kans heb op vochtdoorslag / rotting. Hierbij rekening houdend met de aansluiting op de zolderbalken en betonnen vloer.
Ik zal wat foto's toevoegen om hopelijk de situatie wat duidelijk te maken.
Bij voor voorbaat dank.
Toon
Zit er nu wel ventilatie onder de vloer?
Het waterdicht maken van de maaiveldzone heeft alleen zin als je de muren ook (laat) hydrofoberen.
Nee er zit geen ventilatie onder de vloer. Daarom heb ik beton gestort om zodoende dit probleem te ondervangen.
Waarom moet de schuur worden geisoleerd? Als de schuur niet wordt verwarmd dan is isolatie niet nodig.
Voor de duidelijkheid afspraak:
- vocht is waterdamp dat is gasvormig
- water is vloeibaar.
Dan is vochtdoorslag=waterdoorslag?!
Op een plek op de muur met een lage temperatuur zal de waterdamp/gas, die in de binnenlucht, zit condenseren.
Met isolatie aan de buitenkant van de fundering/onderkant zal de temperatuur aan de binnenkant hoger worden. De kans op condens zal dan nihil zijn. Isolatie moet mechanisch en waterdicht zijn, meestal met lijm aanbrengen en 40cm diep aanbrengen. bernhard
Beste Bernhard,
Bedankt voor je bericht. De schuur wordt wel verwarmd middels cv. Er wordt niet gewoond, maar de ruimte zal wel dagelijks gebruikt worden, oa voor opvouwen van was. Het heeft ook een directe verbinding met onze aangebouwde keuken. Aangezien er geen plek is voor onze koel/vriescombi in de keuken, staat deze ook in de schuur cq bijkeuken. Daarom denk ik dat isoleren wel nodig is.
Maar nogmaals, ik ben geen expert, enkel een hobbyist die wel alles wil aanpakken zolang er geen elektra, gas en water in de klus voorkomt.
En wat bedoel je met 'mechanisch' ? Wat in een eerder bericht ook al genoemd was, het injecteren zeg maar?
En het vocht aan de onderste stenen komt enkel door regen, mijn terras ligt namelijk wat hoger dan de vloer van de schuur/bijkeuken
