Isoleren dijkwoning, beschermd stadsgezicht
Alsof ik thuis niet genoeg heb te doen :D , steek ik de handen zo nu en dan ook uit de mouwen bij dochter en partner.
Het gaat om een dijkwoning in Culemborg, gebouwd jaren 1900, dus steens muren. Er is o.a. een groot vochtprobleem door de constructie van MDF op rachels op de binnenzijde van de buitenmuren. Het staat 's-winters helemaal bol. Dat vochtprobleem wordt versterkt door de open trappen, keuken beneden en te weinig consequent gebruik van de afzuigkap. Bovendie begrijpen ze nietdat je ook moet verwarmen om vocht te lozen. Dus boven schimmel op de muren.
Ik wil mij inzetten dat te verbeteren. De achtergevel gestuukt, kan aan de buitenzijde worden geisoleerd. Dat laat ik doen en ben hooguit de sponsor :mrgreen:
Aan de straatzijde, 1 1/2 verdieping, moet binnen iets worden gedaan... Ik heb wel eens een combinatieplaat gezien van 3 cm polystyreen + fermacell/cement. Is dat iets om aan de binnenzijde toe tepassen? Drie cm isolatie is niet veel, doch beter iets dan niets :idea:
Bovendien gaat er dan niet te veel ruimte af van de niet zo grote kamer.
Andere suggesties? Hoe breng je dat aan? Metsewerk is niet al te sterk, eigenlijk meer een stapeling van stenen.
@Walker,
DIT IS GEEN ANTWOORD OP MIJN VRAAG! :o
Ik vraag naar mogelijkheden om van binnen te isoleren, specifiek de oost gevel. Zelf heb ik iets gevonden met PIR-schuim + gipsplaat. Het combinatieplaat is in diktes van 60 tot 120 mm te krijgen. Rd 2.21 tot 4,82
Denk dat het wel een heel goed antwoord is.
Immers je geeft zelf aan dat er schimmel op de muren ontstaat en schimmel betekend vocht in combinatie met een te lage temperatuur.
Wil je dat weg hebben dan kun je wel gaan isoleren om de temperatuur van de muur omhoog te krijgen maar dat vocht moet toch ook ergens naar toe en ga je dan niet ventileren dan ontstaan er gewoon ergens anders problemen.
suc6
Gerrit
Is die plaat geschikt om aan de warme kant op een buitenmuur aan te brengen? Damprem?
Pigion schreef:
@Walker,
Beste meneer Pigion, u vroeg om andere suggesties. Op het moment dat deze gegeven worden hoeft u niet zo fel te reageren.
Hoewel ik niet 15 jaar in de tropen heb gewoond, weet ik door mijn opleiding en werk wel het nodige van bouwfysica. En met name in combinatie met bouwkundige ontwerpen binnen Nederland.
Er zijn meerdere factoren die ervoor zorgen dat er schimmel ontstaat. Schimmel ontstaat als de RV te hoog is in combinatie met een koud oppervlak. Ter plaatse van de koude wand wordt het dauwpunt overschreden waarop het vocht in de lucht zal condenseren.
De vraag is: welke variabele is gewijzigd, waardoor het probleem zich voordoet? Is de isolatie verdwenen, of is de RV toegenomen. In het eerste geval is de door u aangedragen oplossing primair het beste. Maar ik ben er van overtuigd dat de RV in de woning is toegenomen. Dit komt meestal door een verkeerd ventilatieregime.
Ventileren zal ook het energieverbruik verlagen en is beter voor de gezondheid.
Als aan deze voorwaarden is voldaan is de 2e stap vervolgens het beter isoleren van de woning. Door eerst te isoleren zal de kierdichting toenemen, en de luchtkwaliteit nog verder afnemen.
Mijn mening: Isoleer goed of doe niets, met 3cm tempex isoleren is zonde van het geld en wat nog net zo belangrijk is: breng de ventilatie op orde. Met isoleren wordt in het algemeen elk kiertje dichtgestopt. Is het aanbrengen van mechanische ventilatie een optie?
Beetje raar, zoals Pigion hier reageert, met dat antwoord van Walker.
Maar dat komt wel vaker voor bij de heer Pigion.
Het komt ook vaak over, als dat hij de kennis hier wil testen, omdat hij het zelf al beter weet.
Niet echt vriendelijk te noemen, om zo te gaan schreeuwen.
Iedereen doet hier vrijwillig zijn best, om iedereen te helpen.
En als het antwoord dan net niet zo is als dat je verwacht hebt, kun je nog wel fatsoenlijk antwoorden, vind ik.
En anders moet je gewoon wat mensen betalen, die ter plaatse advies op al je vragen kunnen geven.
Sorrie hoor, maar zo zie ik het.
Soory boys, zo niet bedoeld. Echter ventilatie is zo vanzelfsprekend, dat ik dat niet als een apparte maatregel zie. Bovendien is ventileren licht problmatisch door de instelling van de bewoners. Het huis staat vlak op de toegangsweg naar de veerpont, veel verkeer vanaf 06.00 uur en ij is een langslaper.....
Aan de achterzijde denderen de treinen over de spoorbrug.., zet je ook niet 's-nachts de ramen wagenwijd open. Een mechanische ventilatie met warmteterugwinning zou het juiste antwoord zijn. Echter beetje moeilik aan te brengen in een dijkhuisje van ruim 100 jaar oud en weinig fantasie bij de manlijke bewoner. Met een koofje op een geschikte plaats is wel wat te regelen, doch dan moet een boekenkast opzij en gelijk gemekker.
Omdat het huis er energetisch slecht voor staat, concentreer ik mijn adviezen aan dochter en partner in de eerste plaats op isoleren. Aaan de achterzijde eenvoudig uitwendig te doen. Aan de voorzijde moet het binnen i.v.m. beschermd stadsgezicht. Als ik het geheel aan de bewoners overlaat, wordt het alleen isolatie-glas aan de voorzijde om beslagen ramen tegen te gaan. Hij begrijpt niet dat dit contra-productief is en zorgt voor nog meer vocht in de MDF betimmering en schimmel op de koude muren in de 2e uit zuinigheidsoverwegingen niet gestookte 2e slaapkamer, min of meer open verbonden met de lagere verdiepingen. Ja, ja het is daar echt vechten tegen windmolens.
Over mij eigen competenties. Zijn redelijk op orde door opleiding en zelfstudie. Natuurlijk kom ik mijzelf ook wel eens tegen, doch denk het redelijk te weten. Het schort aan bouwkundige ervaring, dus advies wordt nog al eens gevraagd voor de juiste materialen etc.
Bij het vergaren van kennis heb ik veel profijt gehad van het lezen van een Duits bouwkundig periodiek waarin ook veel aandacht werd geschonken aan foute bouwconstructies en niet alleen aan vormgeving van gebouwen.
Pigion
Als de bewoners niet willen ventileren, is het beste advies om niet te isoleren.
WTW's zijn er in diverse vormen. Zeker wel in een oude woning aan te brengen. En denk ook aan ventilatieroosters met een suskast.
Ik vind het erg bijzonder dat mensen zo slecht met hun eigen gezondheid omgaan. Veel mensen hebben allerlei gezondheidsklachten in huis, die vaak eenvoudig op te lossen zijn.
@Ijkenhout,
Ik ben het volledig met je eens. De man in questie is een auto-fanaat, interesseert zich niet voor het huis, comfort, leefklimaat en het mag niks kosten. Voor auto's gelden andere maatstaven, kan niet fancy genoeg zijn, liefst hydraulisch geveerd Frans blik.
De interesse voor het leefklimaat in de kamer gaat niet verder dan het beslagen raam met enkel glas wat het uitzicht op de haven belemmert. Dochter krijgt het ook niet voor elkaar om hem te bewegen anders te denken. Dan speelt de buurman, restauratie-deskundige een rol. Hij wil eigenlijk niet dat de reeds gestuukte achtergevel aan de buitenzijde wordt geisoleerd. Hij schermt dan met koudebruggen en lult dochter en vriend plat. Ik kan dar alleen in een verbale confrontatie met de buurman tegen aan. Maar hij vermijdt mij om die reden,
We proberen.....
Pigion
Uniek
