Isoleren dakkapel - wie heeft tips?
Ha allemaal,
Ik ben op zoek naar een manier om de schuine wand v.d. dakkapel te isoleren. Hier komt erg veel kou vanaf.
Ik heb geprobeerd even achter een plankje te turen door er met een beiteltje tussen te bikken en toen schoof er meteen een dakpan van het dak, haha.
Als ik er op klop klinkt het erg hol, ik vermoed dat er weinig achter zit.
Tips voor isolatie?
Het kamertje is al vrij klein dus ik probeer zo min mogelijk naar binnen te komen met isolatie.
Sommige zeggen iets in de holle ruimte te spuiten/purren maar ik twijfel daarover?
Hartelijk dank!
Groeten,
Suus
Volspuiten is riskant, je gaat stukken missen en sowieso lastig met vocht.
Je wijst toch gewoon naar het schuine dak? Dat heeft dan weinig met de dakkapel te maken, dat is dat ding met ramen dat uit je dak steekt ;-)
Je wilde de planken toch behouden? (of was dat in een andere ruimte) Liggen ze op de balken of zitten ze tussen de balken?
@Jackd ai ja, ik bedoel de schuine wand, haha!
En klopt goed onthouden! ik ben echter van dat idee afgestapt. Zoals je misschien al hebt gemerkt heb ik genoeg te doen in m'n huis en een gipsplaat op het plafond is even iets gemakkelijker dan allerlei houtjes aanbrengen.
Maar ik ben er wel uit.. Ik denk dat ik 2cm pir platen op de schuine wanden aan ga brengen en hier gips tegenaan doe, die ruimte heb ik gelukkig. Dan zit het wel goed. Het is hoe dan ook beter dan volspuiten, en al helemaal beter dan niks :)
Dank allemaal!
2 cm is wel heel weinig, ik zou eerder 10 zeggen, maar begrijp dat dat veel ruimte pakt.
kan 4 of 6 niet?
Strak tegen het hout en gips kan je op de pir platen lijmkitten.
@Jackd ja, denk je dat 2 cm wat te dun is? Ik heb nog wel 40 mm liggen. Ik heb het gister even getest en het komt wel iets naar voren maar het is oke. Ik kan ook wat dunnere gipsplaten gebruiken ter compensatie. Gaan we dat proberennnn, dank weer Jack! Je bent inmiddels zo'n beetje onze man achter de schermen aan het worden ;)
:super:
Driewerfst
