Isoleren dak
Ik heb mijn dak laten isoleren met kingspan thema tp10 renovatie dakplaten aan de buitenkant.
De oude situatie . rockwol isolatie met binnenkant aluminium laag. Aan de buitenkant een papier laag. Ook wel spijkerdeken genoemd.daar overheen een laag gips.
Ik merk als ik deze isolatie er uit haal er geen geluidsisolatie meer is.
Kan ik deze isolatie laten zitten of moet hij er uit .
Kan ik beter een laag glas of steenwol terug plaatsen een laag dampdichte en dan gips.¿????
Iemand een tip
Steenwol voor steenwol vervangen heeft weinig nut... Daarom kun je het beter laten zitten.
Maar hoe zit dit met condens?
En ik haal met plaatsen nieuwe dan alleen een dampdichte geen damp doorlatende meer terug?
Hoe het met de condens zit wordt bepaald door de uitvoering van alu.folie die op de glaswoldekens zit. Goed uitgevoerd geen, slecht uitgevoerd risico op vocht.
Maar nog veel meer wordt het bepaald door de dikte van de nieuwe isolatie.
Hoe dik zijn de glaswol dekens en de dikte van het schuim?
De oude isolatie zijn spijkerflens dekens van rockwoll. Steenwol en zijn ongeveer 8cm dik.
Binnenkant dskhout
De kingspan platen aan de buitenkant op het dakhout zijn 5.2dik. Dit zijn pir platen.en hebben aan 2 kanten een slu laag
Voor de dampdichtheid geldt: binnen dichter dan buiten. Het dauwpunt ligt ergens in de constructie. Dus omdat in jouw situatie "buiten" al dampdicht is, zul je binnen minstens dezelfde dampdichtheid moeten bereiken. Anders heb je kans dat vochtige lucht tegen de pir platen condenseert en schade veroorzaakt in het houtwerk.
Heel belangrijk is dat de alu.folie destijds goed is aangebracht. Bij een slechte uitvoering zou er vocht voorbij de alu.folie van de glaswol kunnen gaan.
Heel veel invloed heeft de temperatuur en de luchtvochtigheid onder het dak en uiteraard die van buiten het dak.
Wat is dskhout. Ik kan eigenlijk alleen waaibomen hout. :D
Hihih ik bedoel dakhout.
Typ fout
Kan ik de spijkerdeken isolatie dus eigelijk gewoon laten zitten als ik het goed begrijp.
Of ik kan het er allemaal uithalen en voorzien van een glaswol plaat.
Deze diect tegen mijn dakhout aan of met een lucht spouw??
Deze dan afdekken met een dampdichtelaag.
Daar overheen dan een houtplaat of gipsplaat.
Dus dan is de opbouw als volgt.
Van binnen naar buiten.
Gips
Dampdichte laag folie.
Isolatie
Dakhout
Pir plaat met aan 2kanten een alu laag
En dan panlat en dakpan
Dat heb je goed begrepen.
Helemaal opnieuw beginnen kan altijd. :wink:
Geen luchtspouw.
Als je opnieuw begint ontkom je niet aan een damprem.
Helemaal goed.
Nog even opletten dat je de constructie dusdanig maakt dat de damprem zo min mogelijk wordt doorboord met het aanbrengen van de gips-of houtenplaten.
Dus op de balklaag een damprem aanbrengen. Raggels voor die platen en deze voldoende dik nemen zodat de schroeven de damprem niet kunnen doorboren.
Sorry moeilijk te zien maar de folie moet achter de raggels zijn aangebracht.
Dus mijn dakhout kan niet gaan stikken?
Als nu de pirplaat met alu laag tegen mijn dakhout zit aan de buitenkant.
En aan de binnenkant de spijkerflens deken
Nee als de aluminiumfolie die van de glaswol zeer goed is aangebracht dan kan dat niet gebeuren.
Als ik naar de foto's kijk heb ik het idee dat de alufolie aan de zijkant, waarschijnlijk steen, niet goed is afgewerkt. Ik vind dat het dkshout ook iets van kleur is verandert in die zone.
Optimaal zou de folie onder die lat moeten zitten.
De folie moet je goed luchtdicht afwerken op of tegen de lat en de lat moet je afkitten als deze tegen een muur is aangebracht.
Ik hoop dat de bewerkte foto duidelijk is.
Wat Wgb zegt: het goed dampdicht maken van de binnenlaag vereist een grote nauwkeurigheid. Zoals het nu is uitgevoerd is het niet goed genoeg.
Je hebt mogelijk een geluidlek en ook een warmtelek bij de aansluiting van het pannendak met de buren.
Als je de zijkanten geluiddicht maakt zal het beter gaan met de geluidsoverlast.
Geluid van buiten kan je het beste tegenhouden met dubbele gipsplaten. De gipsplaten kan je direct tegen het dakbeschot bevestigen. bernhard
