Isoleren dak blokhut met dakpanisolatieplaten
Goedemorgen allen
Het dak van onze Blokhut wordt standaard geleverd met een balklaag waarop 28 mm dikke planken worden gemonteerd en dan heb je de keuze om deze af te werken met shingles of dakpanprofielplaten (bv easypan, aquapan ed); gedacht aan isolatie wordt er niet door de meest bekende leverancier van blokhutten maar ik wil het wel gaan doen en wel vanaf de buitenkant. De vraag is natuurlijk wat is de beste manier
1. Het kan met 2-zijdig aluminium beklede PIR platen die direct op het dakbeschot worden gelegd waarop tengels zijn gemonteerd en afgewerkt met panlatten en dakpanprofielplaten.
2. Het kan ook met dakpanisolatieplaten van bv Kinpspan
Kingspan Roof Tile - Installation video - Bing video
Mijn vraag gaat met name over de laatste optie;
- moet ik op het dakbeschot nog een folie verlijmen voordat de dakpanisolatieplaten op de dakbalken worden vastgemaakt; er ontstaat toch een koudebrug tussen dakbeschot en de ribbels van de dakpanplaat. condenswater kan dan altijd afgevoerd worden.
- is dit wel de juiste oplossing omdat er via deze ribbels ook warmteverlies optreedt; of moet ik de ribbels aan de uiteinden dichtmaken met pur schuim
Graag tips en tricks
Bedankt alvast voor de reacties
Komt het een beetje uit oppervlak dak met de platen. Afzagen gaat geld kosten.
In principe kan het op maat gezaagd worden...maar in het filmpje zie je trouwens hoe ze in de lengte en breedte op maat gezaagd worden en das vrij simpel. Ik wil ze zelf gaan plaatsen en inkorten.
Dan kom je er misschien achter als je behoorlijk wat stukken dakpanisolatieplaten naar de stort moet brengen.
ok dankje voor de tip; de kosten zullen laag zijn ze worden op lengte gemaakt dus alleen 2 zijkanten over de volle lengte en dan 10 cm eraf gezaagd dus dat valt mee
en nu de vraag als je die kunt beantwoorden
Juist het merk dat je noemt heeft een goede technische helpdesk die je ook als particulier gewoon kunt bellen. Ik zou hun de vraag stellen. Of iemand anders hier moet je alsnog op weg kunnen helpen.
  • Like
Waarderingen: EZe
