Isoleren badkamer en gang plafond.
Beste Vaklieden,
Heb een vraagje t.b.v. het isoleren van twee plafond badkamer en gang.
Beide plafonds hebben aan de bovenzijde 18mm OSB platen boven de OSB platen is een opbergzolder met pannendak.
Dit pannendak is bekleed met spaanplaat met isolatie buitenkant dak ( 3cm pur laag).
Nu wil ik beide plafonds voorzien van isolatie (PIR hardschuim isolatieplaten twee zijden aluminium folie).
Wanneer ik platen tussen de balken zijn pur ik alle openingen dicht.
Moet ik dan toch nog tussen PIR plaat en groene gipsplaat folie monteren?
M.v.g.
Zou ik wel doen, anders loopt u nog een grote kans dat er condens in de balken trekt en dat die gaan rotten.
Dampdichte folie op de rachels/balken aanbrengen en daar de gipsplaten op.
Zorg wel dat de zolder goed geventileerd wordt. En isoleer ook de toegang naar zolder.
Ander alternatief is de zolder in de verwarmde zone houden. Dan is de folie niet nodig. De isolatie heeft dan ook niet veel nut. Voor de bruikbaarheid van zolder en de verkoopbaarheid van de woning kan je deze optie het beste gebruiken. En dus het dak isoleren :idea:
Beste Allen,
Het pannendak is al geïsoleerd aan buitenzijde met een 3cm pur laag.
Ik werk met metalstuds profielen, als ik tussen profielen en groene gipsplaat folie maak en als ik spotjes monteer dan wordt de folie constructie toch weer onderbroken?
