Isoleren aan koude en warme zijde
Kan je een plat bitumen dak, dat aan de koude zijde geisoleerd is, nog aan de warme zijde na-isoleren?
Zoja, wat zijn dan de vereisten qua (relatieve) Rd waarde en folie type?
Moeilijk te zeggen, omdat het moeilijk te meten is.
Als het al geisoleerd is bovenop, dan is dat waarschijnlijk 10 jaar geleden geweest.
Kan ik dat meten zonder het stuk te maken?
Bij een dakdoorvoer kan je de opbouw meestal wel zien, even de buis eruit halen. Doe dit wel op een plaats waar je binnen ook bij kunt, zodat je de buis ook weer op de juiste plek terug steekt.
Een foto van je dak kan een klein beetje helpen.
Kan je erachter komen wat er 10 jaar geleden precies en welk isolatie materiaal is aangebracht. Wat belangrijk is, een vorm van dampremmende laag. Het zij een losse dampremmendefolie of een aluminium cachering op de isolatie platen.
Dat ga ik proberen.
De bovenlaag is bitumen, dus er is sowieso een dampdichte laag aanwezig bovenop.
Wat daar precies onder zit is uiteraard niet te zien.
Ik heb ook geen gaten in het dak zitten, of andere doorvoeren, dus ik weet nog niet hoe ik daar achter moet komen.
Kan zien dat je geen andere onderwerpen leest je had in deze situatie niet op de quoteknop gedrukt om het antwoord te typen.
Juist omdat de bitumen dampdicht is, daarom maar even contact opnemen met de vorige bewoners.
Wgb schreef:
Dat kan geef even op hoe dik die isolatie nu is.
Ik ga dat binnenkort even meten, dan zal ik het laten weten (komende week gaat dat helaas niet lukken).
Is het zo dat met gebruik van een klimaatfolie, dit eigenlijk sowieso zou moeten kunnen?
