Isolatiechips verwijderen uit kruipruimte
Heeft er iemand ervaring met het (goedkoop) verwijderen van isolatiechips uit de kruipruimte? Ik heb gezien dat het met een bladzuiger kan, maar tegenwoordig hebben ze allemaal een versnipper functie. Gaat dat dan wel goed icm met die chips? of loopt de motor dan de heletijd vast?
Ik zou een cycloonstofzuiger voor in de werkplaats nemen. Daarmee scheidt je lucht en materialen voor de rotor.
Je zal ze inderdaad deels slopen en veel micro plastic stof veroorzaken.
Het kan met een groot vat, bijvoorbeeld een 240 liter kliko maar liever nog groter.
Bijvoorbeeld een ibc vat van 1000 liter. Ook afhankelijk van hoeveel m3 je eruit wilt halen.
Als het een oppervlak van 100m2 is waar 10cm ligt dan heb je het al over 10m3.
Plaat op het vat, grove filter voor het uitzuiggat.
Bladblazer zuigt lucht uit het vat, een slang vanuit het vat de kruipruimte in.
Zo krijg je meteen het zand wat meekomt niet door je bladblazer.
Een cycloon werkt inderdaad nog mooier. Heb je dan geen hele grote nodig met die soort volumes? Zowel veel lucht als veel materiaal.
Bedankt voor jullie hulp! Toevallig verkocht een goedkope winkelketen en zeer basic bladblazer met een "hele slechte" veersnipperfunctie. Die zuigt de chips makkelijk op. Daarbij heb ik een doos afval zakken van 400 liter besteld.
Nu ga ik proberen een lange slang eraan te maken en hang ik de blad zuiger aan een hoge keukentrap zodat mijn klusassistent zakken kan gaan vullen. is het idee...
Uit nieuwsgierigheid: Waarom zijn die chips indertijd aangebracht en waarom wil je ze nu verwijderen?
@BertPleizier Daar zal ik ook aan te denken, de zakken zijn geperforeerd maar als dat (waarschijnlijk) niet genoeg is dacht ik een soort basket te maken van kippengaas waar ik dan zo'n zak weer onderhang.
@Charel Ze zijn destijds aangesmeerd door de woningbouwvereniging, inmiddels is het een koophuis en weten we dat als de kruipruimte goed begaanbaar is, je veel beter vloerisolatie kan toepassen. Die chips helpen amper.
Er komt dus alsnog vloerisolatie, en dus moet die chips er eerst uit. Als het lukt kan ik ze tzt weer terugblazen.
Het kippengaas houdt geen lucht tegen, dus de zak zal alsnog opblazen.
Overdenk vloerisolatie heel goed. Er zijn gigantisch veel problemen mee (o.a. vochtproblemen en allergie). Ook wordt je kruipruimte er minder toegankelijk door.
De chips liggen op de grond en houden zo veel vocht tegen. Ga je de vloer isoleren dan komt het vocht uit de grond onder je isolatie te hangen en dat geeft altijd problemen en schimmel.
Ik had ook vloerisolatie (PUR) op de agenda staan. Tot 2 x toe is het aanbrengen niet doorgegaan en daar ben ik achteraf nog elke dag blij mee. Het komt er niet meer ook. Ik volg op YouTube een kanaal met video’s over kruipruimte isolatie problemen. Daar word je niet vrolijk van.
Waarschijnlijk kan je het er beter uitlaten als de vloerisolatie erin zit.
Hooguit bij water in de kruipruimte kan het nut hebben, bij vocht is bodemfolie vaak beter.
Bij luchtkussen isolatie of PIR goed geplaatst is er geen kans op schimmel.
Pur is een ander verhaal, gewoon niet doen in een kruipruimte.
Als je met vloerisolatie bedoelt dat je isolatieplaten gaat leggen op de bodem van de kruipkelder vergeet dit dan.
Je houdt hiermee de vrijwel constante grondwarmte van +/- 12° tegen, het zal hierdoor dus kouder worden in de kruipkelder waardoor je ook weer meer warmteverlies krijgt vanuit de woonruimtes naar de kruipkelder toe.
Chips er uit en niets in de plaats.
Ja inderdaad, vloerisolatie komt tegen de onderkant van de vloer. Er is voor luchtkussen/noppenplastic gekozen inclusief plaatsing van een bodemzeil. Ik moet inderdaad nog zien dat ik daarna er nog in pas.
@BertPleizier Andere ideetje; er zit een opvangzak van textiel aan die bladblazer met een ritssluiting die ik dan als buffertje kan gebruiken zodat de chips rustig in de onderhandelende zak vallen. hoop ik :)
De vraag is of het slim is om de kruipruimte niet meer toegankelijk te maken. Ik zou er altijd graag bij willen kunnen als het moet.
Onlangs zelf gedaan.
Opzuigen met bladblazer, stukje flexibele slang en big bags (1m3) met vulslurf. Big bags laten wel lucht door waardoor je zak niet dusdanig opblaast dat deze knapt.
Versnipperfunctie gaat opzich wel goed. Merkte wel dat een snelheidsregelaar op de bladblazer(zuiger) wel handig is. Die parels zijn superlicht, als je de blazer niet te hard zet zuig je weinig ander zwaarder puin/zand mee waardoor de blazer minder snel verstopt raakt. Blaasfunctie van de bladblazer gebruiken om de laatste restjes een beetje bij elkaar te blazen zodat je die ook kunt opzuigen.
Big bags op marktplaats zetten met zelf op laten halen. Ben je er zo vanaf. Kunt er zelfs nog geld voor vragen denk ik.
Heeft ons 2 bladblazertjes van 40 a 50 euro gekost en wat bigbags. Tov 1500,- euro om het door een bedrijf te laten doen.
Toegegeven, bij ons was de hele vloer er uit. Dus ook makkelijk bereikbaar.
je zou met een bladblazer ook een soort venturi kunnen maken met een stuk spirobuis (pvc word statisch)
