Isolatie wandje
Dag klussers,
Ik ben bezig met een klein tussenmuurtje, houten constructie, 45mm dik,
nu heb ik steenwol isolatieplaten van 50mm. Een medewerker van de bouwmarkt zei dat dit wel kon, maar nu twijfel ik, je hebt zo ook van 45mm namelijk.
Geeft dit geen druk op de gipsplaten? of kan 5mm induwen? Het is puur voor geluidsisolatie.
Alvast bedankt voor uw antwoord. :cool:
grt
Ok top,
Thanks heren. Wil geen boze stucer zometeen ;-)
Ik heb aan 1 kant underlayment, andere kant wordt direct gips. Vandaar vroeg ik mij af of gips dit wel aan kan, zijn overigens wel 12,5mm platen.
Hangt af van de stevigheid van de platen. Steenwol dekens druk je misschien in, de platen die ik hier thuis gebruikt heb, druk je echt geen 5mm in, dat zou veel te veel spanning op de gipsplaat geven. Je kan echter van de plaat ook iets afpellen. Maar net zo goed meteen de juiste maat kopen (of iets dunner).
Waarom zo'n dunne wand?
Toch het zekere van het onzekere genomen, 4,5 gehaald.
Merkte toch dat de gipsplaten lastig in de drukken waren, op grotere oppervlakte steenwol.
@ijkenhout, de reden van de dunne wand is omdat er ook nog underlayment aan de kanten komt, ivm ophangen van dingen. Anders werd het wandje te breed, we willen graag een deur van 83cm aan een kant.
Dus wat Ijkenhout zegt, zorg dat je de juiste maat steenwol koopt, glaswol druk je nog iets in, maar steenwol geeft toch op grotere oppervlakte niet mee.
Bedankt voor jullie reacties.
mwh
