Isolatie vliering jaren 50
Dag klussers,
Onlangs heb ik een hoekwoning uit 1955 gekocht. Deze woning heeft een bergzolder/vliering.
Het dak is lek, een aantal dakpannen is gebroken en ze liggen ook wat scheef op het dak. De schoorsteen is ook niet best meer.
Allemaal geen probleem, is zo hersteld. Ik zit alleen met de isolatie in mijn maag. Het dakbeschot bestaat uit houten planken, met flinke kieren ertussen. De pannen liggen hier direct op, dus geen folie o.i.d.
Vanwege de lekkage is één plank van het dakbeschot al doorgerot.
Nu kan ik wel gaan isoleren, maar er zijn veel tegenstrijdige verhalen te lezen op internet. Ik wil voorkomen dat ik de vochthuishouding verstoor. Het lijkt me daarom veel praktischer om de zoldervloer te isoleren. Glaswol en daarna platen op de balken van de zoldervloer (underlayment).
Ik laat het dak dan ongemoeid waardoor de "tocht" op de zolder zijn werk kan doen, terwijl het op de verdieping lekker warm blijft. Die vliering wordt toch niet gebruikt, hooguit voor de kerstspullen.
Hoe denken jullie hierover?
Ik hoor het graag, alvast dank.
Er ligt een houten vloer, dit materiaal laat warme lucht door. Daar leg je isolatie op.
Een wol is dampopen, een schuim is dampdichter maar ongeveer gelijk aan houten planken.
Je maakt daarop een houtenvloer welke ook ongeveer even veel damp doorlaat als de houten vloer.
Echter de isolatie veroorzaakt een lagere temperatuur aan de onderzijde van de undelayment.
Die lagere temperatuur zal het deel vocht in de warmte stroom aan de onderzijde van die platen laten condenseren.
Het tochten op de zolder heeft geen invloed, het gevaar ontstaat aan de onderzijde van de underlayment.
Daarom moet je op de vloer van de zolder een dampremmende laag aanbrengen.
Waardoor er minder vocht richting buiten kan stromen.
Zou je geen underlayment op de isolatie maken dan heb je gelijk.
Er lopen geen buizen met water op zolder?
Dank voor je reactie.
Als antwoord op je laatste vraag: op zolder is helemaal niets. Geen water, geen elektriciteit. Puur opslagruimte.
Er ligt nu geen vloer. Alleen vloerbalken waar van onderaf zachtboard op gespijkerd is (vanaf de slaapkamers op de verdieping).
Als ik je goed begrijp, zou ik dus eigenlijk een dampremmende laag tussen het zachtboard en de vloerbalken van de zolder moeten aanbrengen. Dan vanaf de zolder isolatiemateriaal aanbrengen, en vervolgens underlayment platen aanbrengen (dat wordt dan de zoldervloer).
Op deze manier voorkom ik dat er vocht tussen de vloerbalken/in de isolatie kan komen.
Heb ik het zo goed begrepen?
Zijn de balken wel zwaar genoeg om de underlaymentplaten en het gewicht van mensen te kunnen dragen ?
Als u toch bezig gaat haal dan ook het zachtboard weg, het is brandgevaarlijk en kan doorzakken door het gewicht van glas- of steenwol.
