Isolatie verdiepingsvloer en hellend dak
Dag Allemaal,
We hebben een huis uit 1975 gekocht en zijn van plan het hellend dak en de plafonds van alle slaapkamers te vervangen met gipsplaten en te isoleren. Het oorspronkelijk plafond van de slaapkamers was van piepschuim. Dit hebben de vorige bewoners vervangen door schrootjes en het piepschuim daarachter als isolatie gebruikt.
Het hellend dak is ook betimmerd met schrootjes met daarachter foam van een een paar mm een aantal keren dubbelgeklapt.
Een aantal zaken zijn me al via dit forum duidelijk geworden maar ik zit toch nog met een paar vragen:
  1. Kan ik als rachels voor de gipsplaten ook de verwijderde schrootjes gebruiken
    (om de 40cm een schrootje)?
  2. Kan de dampdichte folie over de rachels bevestigd worden?
  3. Mag of moet er ruimte zijn tussen isolatie en dakbeschot?
  4. Mag of moet er nu wel of geen ventilatie zijn tussen isolatie en dakbeschot? Kan ik de kieren met Pur schuim dichtmaken?
  5. Moet ik de piepschuimisolatie op de slaapkamerplafonds vervangen door bijv. steenwol ivm brandwerendheid of moet ik er misschien helemaal geen isolatie indoen ivm de isolatie van het dak.
  6. Moet er bij evt. isolatie van de slaapkamerplafonds ook een dampwerende folie gebruikt worden?
Bij voorbaat dank.
Klark
  1. Als de rachels recht en voldoende dik zijn zou het kunnen.
  2. Ja
  3. Mag, Ga wel na of de buitenzijde van het dakbeschot damp open is.( folie, geteerd papier of dampdichte isolatie.
  4. Ventilatie tussen het dakbeschot hangt er van af of er een afsuitende laag aan de buitenkant van het dakbeschot zit, zo ja ventileren moet, nee, dan is de keuze vrij.
  5. Wat wil je met de zolder? een verwarmde zolder isoleer je de schuine kap en is het geen probleem de vloerisolatie laten zitten.(echt brandwerend is ps niet) het beste is vervangen voor steenwol)
    Wil je beiden isoleren hoeft de zoldervloer bij een verwarmde zolder niet dampwerend te zijn, bij een onverwarmde zolder wel plus dat er dan ventilatie op zolder nodig is omdat van onder en boven dampdicht afgewerk is. Een verwarmde zolder is de kapisolatie alleen al voldoende, en de vloerisolatie helpt wel maar voor het gasverbruik zal dit niet spectaculair meer zijn.
  6. Zie 5
Dankjewel voor de snelle reactie Chathanky. Hier heb ik wat aan.
Ik denk dat ik het piepschuim verwijder en de verdiepingsvloer niet isoleer. Dit bespaart ook in de kosten. Ik twijfel wel nog omdat de zolder als hobby/sport ruimte gebruikt gaat worden en slechts zelden verwarmd gaat worden.
Nog 1 vraag m.b.t. de schrootjes: hoe dik moeten de schrootjes zijn?
Gr.
Klark
Het hout wat hiervoor gebruikt wordt, is meestal 22mm dik, ("vandikte geschaafd") maar 18mm kan ook.
w.
