Isolatie van hellend dak
Goedemorgen,
Sinds een tijd hebben wij een Jaren 30 tussenwoning.
We zijn bezig met isoleren en het dak is aan de beurt.
Huidige constructie van dak is (van buiten naar binnen):
- Dakpannen
- Panlat
- Tengellat
- Een wat zachtermateriaal (oud en brokkelt af, wat dit precies is weet ik niet)
- Dakbeschot (planken verticaal geplaatst)
- Gordingen
Nu willen we gaan isoleren aangezien hier dus geen isolatie toegepast is.
Ik ben benieuwd wat hierin een juiste manier van isoleren is.
Moeten we percee dampopenfolie aan de buitenzijde plaatsen alvorens we aan de binnenkant kunnen isoleren? Dus pannen, panlatten en tengels eraf, daarna dampopenfolie plaatsen en alles er weer op?
Kunnen we ook enkel de binnenzijde isoleren en de buitenzijde omgemoeid laten?
gr.
Wat is dat zachte materiaal? Papier? PUR? Dat is wel even relevant om te weten.
Als je aan de buitenkant alles eraf wilt halen dan kun je beter gewoon aan de buitenzijde goed isoleren.
Anders buiten alles laten zitten, mits de zachte laag dampopen is, en van binnenuit isoleren.
Binnen plaats je dan isolatie (minerale wol of PIR) met daaroverheen een dampremmende folie. Die goed luchtdicht tapen en dan kun je het afwerken met bijv gipsplaat.
Als het zachte materiaal niet dampopen is dan Klimaat folie toepassen ipv een gewone damprem. En mogelijk een luchtspouw aanhouden tussen isolatie en dakbeschot.
Dag Vonken_trekker,
Het lijkt een soort van leer (?) te zijn, naar verwachting zit dit er al een hele lange tijd op. Het materiaal brokkelt af op moment dat je eraan zit. Het is mij niet bekend in welk jaartal zoiets toegepast werd. Misschien dat iemand dat weet?
Ga er dus vanuit dat het dampopen is want het is geen folie?
Ben even het dak op geweest en wat materiaal onder een pan gehaald. Zie foto voor onder en bovenkant van materiaal. Het lijkt meer een soort bitumen / asfalt?
Dat klopt op het dakbeschot ligt bezand teervilt.
Dit materiaal is niet dampopen maar ook niet dampdicht het heeft een Mu waarde van 5000.
Dus voor de isolatie aan de warme zijde van het dak een laag met een Mu waarde hoger dan die 5000.
PE folie waarvan de naden niet zijn afgetapet 3000.
PE folie met goed afgeplakte naden heeft een Mu waarde van 65000.
Hier valt al te zien welken invloed de naden en de folie hebben dus alle naden en aansluitingen met de muren, de vloer en de nok goed aftapen.
Dus damprem, isolatie, dakbeschot, bezand teervilt, tengellat en panlat.
Bedankt voor je antwoord @Wgb .
Het materiaal is behoorlijk vergaan, we kunnen de stukken er zo vanaf trekken.
Welke materialen zouden we kunnen gebruiken voor de dampremmende laag en isolatie?
