Isolatie van een hellend dak
Goedenavond,
Ik wil het hellend dak van de zolder gaan isoleren en heb enkele vragen. Ik heb de diverse berichten doorgespit maar kon het antwoord op mijn vraag niet vinden.
Onder het dak bevinden zich horizontale balken (gordingen?) met een onderlinge afstand van 1,10m en een breedte van 20cm. Daarop zijn een soort vezelplaten (van opstal) gemonteerd met daarop weer de tengels voor de pannen.
Ik zou willen werken met een flensdeken van 12cm dikte en een breedte van 45cm. De isolatiedeken is afgewerkt met een aluminiumfolie, die als dampscherm fungeert. De onderkant van de isolatie wordt verder niet afgewerkt met gipsplaat of iets dergelijke.
De 45cm is gekozen i.v.m. het mogelijk doorhangen bij grotere breedtes.
Nu moeten er tussen de gordingen balken of dikke latten geplaatst worden met een hoogte van 12cm waarop de flensdeken wordt gehecht.
Kan dit met een kleinere hoogte?
Hoe kunnen deze balken het beste worden bevestigd? Bestaan er steunen, die op de gordingen geplaatst kunnen worden, waarin deze balken in gemonteerd worden?
De moeilijkst plek is de nok, waar deze balken onder een hoek van 45 graden moeten aansluiten.
Ik zie Uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
John
Punt is dat in Vlaanderen de dakopbouw vaak anders is dan in Nederland.
Maar uitgaande van een kap met gordingen kunnen daartussen dunnere (dunner dan 12 cm; bijv 44 x 44 mm) balkjes gemonteerd worden. Daarvoor kunt u metalen hoekprofielen (L-vorm) plaatsen op de gordingen en daaraan de balkjes vastschroeven. Of schuin 2 lange houtschroeven aan weerszijde door de balk in de gording.
In de nok loopt een nokbalk?? Zo ja, dan de balkjes daarop laten uitkomen; inderdaad onder 45 graden.
Beste Friesiekus,
Dank U voor het antwoord. Ik heb nog een vraag:
Bij een balkje van 44 x 44 mm wordt de deken op die plaats samengedrukt tot 44 mm. Heeft dit invloed op de isolatie eigenschappen?
John
Er zijn isolatiedekens met een folielaag die breder is dan de isolatielaag. Zgn. spijkerfensdekens: die bredere folie kan gebruikt worden om op de balkjes te nieten en de isolatie valt dan precies tussen de balkejs. De isolatie wordt dan niet ingedrukt.
Dag Willem, bedankt voor Uw antwoord.
Zo wilde ik het ook doen, maar de leverancier zegt het volgende:
De deken is 12cm dik, de SLS, die ik wil gebruiken is 4,5x'4,5 cm. Naast de balk wordt de deken tot 4,5 cm ingedrukt, hetgeen een koudebrug zou veroorzaken. Hij beweert zelfs, dat er in de winter bij sneeuw op het dak, er strepen op de plaats van de balkjes te zien zouden zijn.
Wat denkt U daarvan?
Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet.
John
Fiesiekus schreef:
Er zijn isolatiedekens met een folielaag die breder is dan de isolatielaag. Zgn. spijkerfensdekens: die bredere folie kan gebruikt worden om op de balkjes te nieten en de isolatie valt dan precies tussen de balkjes. De isolatie wordt dan niet ingedrukt.
Als u de 45 x 45 mm balkjes op voldoende afstand (> 80 mm) van het dakbeschot monteert, wordt de isolatie nergens ingedrukt.
Dat is een goed idee. Ik zal op de gordingen horizontaal een lat monteren op 12cm afstand van het dakbeschot. De balkjes laat ik hier tussen vallen en schroef ze vast door de lat. Dan zijn er geen balkschoenen nodig.
John
Dank aan iedereen, die mij advies heeft gegeven.
Ben momenteel bezig met de job.
Gaat goed vooruit.
John
