M_nieuwelaar
Beste Klussers,
Inmiddels heb ik veel op het forum gelezen over het isoleren van daken.
Mijn situatie:
- schuin dak (2 x +-60m2)
- huis uit 1967
- onder de pannen bitumen papier
- dakbeschot droog van binnen
Mijn wens:
- van binnenuit isoleren met glaswoldekens (160mm / RD 4,0 / eenzijdig voorzien van alu folie)
Bedachte opbouw:
- tussen de gordingen (horizontaal) balken(50x70) bevestigen (verticaal) om de 60cm waar de glaswoldeken tussen past.
- alu folie dicht tapen met alu tape op de naden zodat het 1 geheel wordt.
- dan (klimaat?)folie erop om het geheel dampdicht te maken
- Hierover verticaal een rachelwerk maken waar de gipsplaten op kunnen.
- afwerken met 9mm gipsplaten. stucen en schilderen.
Nou vormt de bitumen papier laag onder de pannen een onvoorzien probleem dat mogelijk zal leiden toch vochtproblemen in de constructie.
Menig kennissen van mij zijn het erover eens dat dit te voorkomen is door tussen het dakbeschot en de isolatie een luchtspauw over te laten van 20mm (isolatiewol dus niet direct tegen dakbeschot aan) en door een flink aantal gaten onder en boven de gordingen te boren met een speedboor (12mm) om zo luchtcirculatie te creëren.
Echter lees ik op meerdere forum berichten dat dit niet slim is omdat het toch vochtproblemen geeft en/of je isolatiewaarde aantast omdat je achter je isolatie lucht laat circuleren.
Kennissen geven aan dat dit laatste niet het geval is omdat er toch wel lucht door het dak heen ventileert (bitumen papier is mogelijk niet meer volledig intact) en dat bij een constructie zonder bitumen papier ook lucht circuleert.
Wie kan mij helpen met goed advies?
Klopt bovengenoemde opbouw? Hoe zit het met ventilatiegaten aanbrengen, wel of niet doen? Is het slim om klimaatfolie te gebruiken of is dit in dit geval niet afdoende? Is luchtcirculatie afdoende om vochtproblemen te voorkomen en zo ja, doet het echt veel af aan je isolatiewaarde van RD 4,0?
Van buitenaf isoleren is natuurlijk in dit geval beter. Maar als we dan toch bezig gaan, dan wordt het een geheel nieuw plan: nieuwe dakkapel, nieuwe pannen, isolatie, mogelijk zonnepanelen/boiler. Dat is iets waar meerdere jaren sparen voor nodig is dus dan blijven we de komende jaren zitten met een niet geïsoleerde zolder en dat is eigenlijk ook niet wat ik wil.
Mochten jullie nog info willen, hoor ik het graag. Mochten er foto's nodig zijn, hoor ik het ook graag.
Ik hoop zo op jullie snelle advies want het houdt me nogal bezig.
Alvast enorm bedankt voor jullie advies!
Mijn situatie:
- huis uit 1967
Mijn wens:
Bedachte opbouw:
