Hallo.
Ik ben een betonnen plafond aan het isoleren.
Boven is een dakterras, en onder moet een slaapkamer komen.
Ik heb balken van bijna 16 cm dik tegen het plafond gemaakt om het isolatiemateriaal tussen te doen, en het uiteindelijke plafond tegen te schroeven.
De isolatieplaten die ik heb gehaald zijn 1,20 meter breed, dus ik dacht slim te zijn en de balken 1,18 meter van mekaar te monteren.
Minder balken nodig dacht ik, want die kosten 50€ per stuk bij de Gamma (3,30 meter).
Maar bij nader inzien... Lijkt mij die afstand wat groot.
Tegen het beton komt nog noppenfolie, omdat ik nog ruimte over heb, want de platen zijn 14 cm dik.
Dan de Isover glaswolplaten. Daarna het dampscherm.
Tegen de onderkant van de balken OSB platen, en dan normale planken.
Dus er komt geen belasting op het geheel, behalve het gewicht van de balken zelf, isolatie, OSB platen, en planken.
De balken zelf zitten vast met hoeken die tegen het plafond zitten met M6 keilbouten, en houtdraadbouten in de balk (aan beide zijden 1 per meter).
Bedankt voor jullie antwoorden.
