Isolatie tussen houten balken met daarop Lewis platen
Hoi,
Ben een beton vloer aan het leggen op houtebalken. Huis komt uit '33, kruipruimte is ongeveer 30 cm.
Direct op de balken komen Lewis platen (zwevend) te liggen, en hierop beton, vloerverwarming en vervolgens cement.
Ik wil de vloer goed isoleren. wat is wijsheid? Tussen de balken isolatie materiaal aanbrengen (wat voor materiaal), of tussen de balken en de Lewis platen een isolatie folie leggen?
Ik meen dat bij optie 2 er vocht bij de platen komt/blijft. Heeft iemand suggestie of verwijzing naar relevante documentatie?
Bedankt,
Bedankt voor reactie/suggestie
heb een site gevonden waar ze wel interessante aanbiedingen hebben:
6cm dik PU platen met alukraft, maat 120x250 kost € 8,00 p/m² ex btw
6cm dik PU platen met aluminium dubbelzijdig, maat 120x250 kost € 8,50 p/m² ex btw
8cm dik PU platen met alukraft, maat 120x250 kost € 10,00 p/m² ex btw
10cm dik PU platen met kraftpapier, maat 100x120 mes en groef kost € 11,00 p/m2 ex btw
10cm dik PU platen met alukraft, maat 120x250 kost € 13,00 p/m2 ex btw
Qua ruimte kan ik prima 10 cm kwijt en qua extra kosten valt wel mee. Maar als het gaat om isolatie tussen de balken met daarboven Lewisplaten en cement vloer. Moet ik dan kiezen voor platen met alukraft?, aluminium dubbelzijdig? of met kraftpapier?
Ben dan van plan op de balken richel te maken en daar de platen op te leggen. Lijkt me ook een goede om luchtlaag te houden van 2 cm tussen de isolatie platen en Lewis platen, correct? Zaken de iso platen na een tijdje niet in? Moet ik ze afgezien van de houten randen ook nog op andere manier ondersteunen?
Tja, een hoop vragen, is ook niet makkelijk allemaal :-)
BEDANKT!
10 cm dik kraftpapier is verry oké! Ik denk niet dat ze uitzakken; dat lijkt me geen goede kwaliteit.
Iets anders: kan die balkenlaag de nieuwe betonvloer wel dragen?
Thanks. maar wat is dan verschilt tussen alukracht, aluminium en krafpapier?..
Balken zijn ongeveer 25 cm hoog bij 12/14 cm dik. Ze liggen om de 55 cm. Lijkt mij wel ok toch?
Verder is er een zij aanbouw waar lading beton/cement ligt met wat dunnere balkjes erop. Ik denk dat ik die balken weghaal en dit volstort met beton/cement zodat het op dezelfde hoogte uitkomt. Goed idee?
Ben bneiwud naar je suggesties. Ben je zelf aannemer of klusser?
thanks,
Mark
Wat ik ben, doet er niet zo toe.
Dat alulaagje is een dampremmende/dichte laag, die is bij dakisolatie van belang; voor vloerisolatie nvt.
Ok!
en nog suggesties mbt aanbouw? Hier ligt deels een beton/cement en vervolgens dunnebalken (hoogte 8 cm ofzo)waar voorheen de houtenvloer op lag. En deels dezelfde dunne blaken met daaronder zand (kruipruimte 15 cm..). De houten vloer is dus weg en als ik hier ook lewis platen op wil leggen en gelijk uit wil komen met woonkamer moet ik de balken dunner maken. Wordt dan allemaal wel plakken en meten. Had eigenlijk het idee om een flinke lading beton te storten en daaroverheen cement. Wel isolatie mertiaal kan ik hier het beste in aanbrengen en op welke manier?
Thanks again,
Casper_
