Isolatie tussen gemetseld gewelf en houten vloer
Klussers,
Onlangs begonnen met de verbouwing van een oude boerderij. In de opkamer, wat de slaapkamer wordt, kom ik een dilemma tegen waar ik maar niet uit kom.
De houten vloer (welke vernieuwd wordt) is bevestigd op houten balken. Tussen deze balken is een gewelf gemetseld, deze steunt af op het (omgekeerde) T profiel van deze balken. De ruimte tussen het gewelf en de planken erboven varieert van 10cm vlakbij de balk, tot 2 a 3 cm in het midden.
Onder het gewelf bevind zich een oude kelder, ietwat vochtig maar zeker wel bruikbaar.
Nu is het bij kruipruimten gebruikelijk om de onderkant van de vloer, hier het gewelf, te isoleren. Dit wil ik echter niet om het uiterlijk en de hoogte van de kelder te behouden.
Moet ik nu een dampremmende laag tussen gewelf en houten vloer plaatsen? Een alu isolatiefolie bijvoorbeeld, of gewoon noppenfolie?
Of juist een dampopen constructie houden, zodat de houten T balken door de houten vloer heen geventileerd kunnen worden?
foto's:
Hoe zou je dit willen aanpakken?
Wat voor hout, planken, platen, zou je op de bestaande balken willen maken.
Wat zou je dan op de nieuwe houten vloer willen leggen.
Hoe koud zou het in de kelder kunnen worden?
Er komen nieuwe vuren planken op de balken, 27mm dik. Dit wordt de nieuwe vloer.
De temperatuur in de kelder zal 's winters tussen de 5 en 10 graden zijn.
Je zou die ruimte met polystyreen korrels kunnen vullen.
Zijn die vurenplanken de afwerking dan zou je onder de planken een PE folie kunnen plaatsen. Is wat het vocht betreft een stuk gunstiger.
Zonder PE folie zou het tot 5 graden net gaan. Ik ga er maar vanuit dat die temperatuur zelden voor zal komen.
Casper_
