Isolatie stenen schoorsteen door zadeldak
Hoi,
Afgelopen weken ben ik gestart met de isolatie van mijn (zadel) dak. Aan de binnenzijde rachelwerk icm isolatierollen.
Nu kom ik echt bij mijn schoorsteen uit. Die kolom is van steen en steekt dus door mijn dak heen omhoog. Nu voel ik het daar erg tochten, niet een beetje, maar gewoon erg tochten. Hoe kan ik dit het beste isoleren? Gewoon wat glaswol er tussen en afsluiten met een gipsplaatje of krijg ik hier problemen mee qua vocht? Probleem is dat aan één kant van de kolom de ketel zit, daar kan ik dus geen gipswandje maken.
Alle tips en ideeën zijn welkom!
Alvast bedankt!
Isolatie zo strak mogelijk tegen de schoorsteen aan snijden.
de dampdichte folie iets door laten steken zodat hij bij de schoorsteen naar beneden steekt.
Een dikke ril lijmkit op de stenen spuiten en de folie door goed in drukken.
Eventueel afwerken met een aftimmerlatje.
Rest van folie die in het zicht is afsnijden
Tussen het dak (schuin en van stroplaten) en de schoorsteen zit een kier van ongeveer 10 centimeter (en dat dus rondom de kolom).
Je bedoelt dus in die kier de isolatie aanbrengen, daarover dampdichte folie en dat weer aftimmeren/afwerken?
Ik zal vanavond even een fotootje maken, dat lijkt me handiger in dit geval ;)
Hierbij de foto's.
De rechterkant van de kolom wordt met gipsplaat afgewerkt. Dit wordt doorgetrokken in een wand langs de ketel heen (links op de foto).
Hier de kieren van onderaf gezien en verschillende hoeken van de kolom:
Als ik een stok oid tussen de kier duw, kom ik op de dakpannen uit...
Heb ik geprobeerd, maar de kier is best breed en kan er zeer moeilijk bijkomen. En bovendien, kan ik nadat ik pur schuim gespoten heb, die boel afsluiten met gipsplaat? Gaat dat goed qua vocht?
Gewoon glas- of steenwol ertussen proppen en afwerken zoals Rene al aangaf met de dampdichte folie aan de binnenkant.
Vochtproblemen krijg je dan niet, tenzij de aansluiting dak-schoorsteen lekt of het metselwerk van de schoorsteen zelf water doorlaat. Dat zal je dan altijd aan de buitenkant moeten oplossen.
Zo te zien op de foto's heb je i.i.g. al eens lekkage gehad.
OK thanks allen voor het advies, ik ga er vandaag mee verder...
Die lekkage zijn oude vochtvlekken, die zitten overal in het dak. Gelukkig komen er geen nieuwe meer bij, de vorige bewoner heeft dit al opgelost.
Binnenkort wordt wel de nokband (?) onder de nokpannen vervangen omdat daar soms wat vocht doorheen slaat bij harde wind en regen (zoals nu...)
Het is gelukt!
Volgepropt met isolatie, dampdichte folie aan dak en muur gemaakt met lijmkit en verder afwerken maar, dat scheelt even een boel tocht!
Thanks allen!
techweekkk
