Isolatie schuindak enkele vragen
Beste klussers,
Op dit moment ben ik mijn dak aan het isoleren met steenwol van binnenuit.
Toch zit ik met een paar vragen waar ik op het forum en internet niet veel antwoord op heb kunnen vinden.
Wij bezitten een rijtjeshuis uit 1971 omdat de zolder nogal koud kan wezen hebben we besloten dak isolatie aan te brengen.
Om een idee te krijgen van de huidige situatie heb ik een pan omhoog geschoven en kwam tot mijn verbazing tot de conclusie dat er tussen de panlatten pur is gespoten iop het dakbeschot ets wat ik bij een huis van deze leeftijd niet had verwacht.
De pur zit er al 30 jaar in en is inmiddels ook wel aangetast door de nodige vogelnesten.
Heeft pur dampdoorlatende eigenschappen?
Hoe nu te werk te gaan?
Aanbrengen binnenuit steenwol met of zonder luchtspouw?
Niet isoleren wegens hoog condens gevaar.
Dampremmende folie monteren?
Er loopt een waterleiding door de zolder voor de wasmachine, de waterleiding zal op een bepaald punt door de folie heen moeten komen.
In die tijd bestond er al dakbeschot (spaanplaat)met een pur-laag. Deze had een R-waarde van 1.3 K/w .
Ga je van binnenuit isoleren span dan een dampdichte folie aan de warme kant van het isolatiemateriaal en zorg ervoor dat de ruimte tussen isolatie en dakbeschot geventileerd wordt.
De waterleiding moet natuurlijk niet kunnen bevriezen..ik weet niet waar je hem precies kwijt wilt. Anders isoleer hem apart en plak hem af waar hij de folie doorbreekt.
Beste Rob, Ik was van plan ruimte tussen het dakbeschot en de isolatie te laten.
Isolatie tussen de gordingen liggend op het raggelwerk. Enkel is het zo dat op 1 van de gordingen de leiding voor de wasmachine loopt, daar tegenaan zou dus de isolatie komen.
Folie over het raggel werk en op 1 punt de folie doorbreken door de leiding er door te laten komen.
Maar die pur isolatie zal wellicht nog wat voldoen aan buitenzijde maar bestaat er nu geen kans dat als je de folie en isolatie monteert vocht geen kant meer op kan? En condensvorming op het dak ontstaat?
Ik heb namelijk geen idee of de pur damp doorlatend is.
Of wellicht niet isoleren....maar gewoon gipsplaten tegen de gordingen aan.
Dag Dennis,
Omdat het in de woning meestal warmer is dan buiten bevat de lucht hier ook meer waterdamp. Dit zoekt een evenwicht met buiten.De dampdichte folie aan de warme zijde voorkomt dat er waterdamp door het isolatie materiaal dringt. Dat zou ten koste gaan van de warmteweerstand. Je moet zeker 3 cm ruimte laten tussen dakbeschot en isolatie..en deze ruimte moet geventileerd worden. Ook moet zorgen voor voldoende ventilatie van de zolderverdieping.
Ik vraag me af of dat ventilatie systeem aanbrengen wel verstandig is.
Heb ik het mis dat dit systeem nog uit de tijd is dat er een dun laagje isolatie aan de binnenkant werd aangebracht.
Ga je ventileren tussen het dakbeschot en de nieuwe isolatie dan schakel je de isolatie die op het dakbeschot ligt enigszins uit.
Daarbij zal je nergens fatsoenlijke informatie vinden hoe en wat te doen.
Het is allemaal gebaseerd op giswerk.
Ventileren tussen de isolatie en dakbeschot indien er een spouw aanwezig is zal moeilijk worden.
Maar kan iemand mij vertellen of de pur aan de buitenzijde dampdoorlatend is, het zit gespoten op de vezelplaten.
Ik wil dampremmende folie toepassen enkel ben ik bang dat als er wat vocht tussen de spouw zit het geen kant meer op kan omdat de pur wellicht geen damp doorlaat.
Wellicht heeft iemand hier een antwoord op.
Het dak zit nog niet dicht aan de binnenzijnde dus de keuze om niet te isoleren kan ook gemaakt worden indien de adviezen negatief zijn.
PUR heeft een diffusieweerstandgetal van 60. Een gipsplaat heeft een getal van 6. Een PE-folie de naden getaped heeft een getal van 65000.
Je zal nog even moeten onderzoeken of op jouw dakplaat een damprem is aangebracht.
Tussen de pur en dakplaat is geen damprem aangebracht.
Dus als ik het goed begrijp zal het dampdoorlatend zijn maar niet zo goed als normaal dakbeschot.
Ik kan er dus vanuit gaan dat ik kan gaan isoleren?
Opzet zal worden.
Gips
Dampremmende folie of PE folie welke van de 2?
Raggelwerk
Isolatie
Luchtspouw
Dakbeschot voorzien van Pur reeds aanwezig.
Het moet in ieder geval dampichte folie zijn, geen dampremmende.
Maar PUR is niet heel erg dampopen hoor. 60 is al aardig dampremmend. Je hebt dus wel enige kans op vochtproblemen dus een goede dampdichte uitvoering onder je nieuwe isolatie is van belang.
Je zou er voor kunnen kiezen een isolatiesoort te kiezen die net zo dampremmend als de PUR is. Steen/glaswol is erg dampopen, daar gaat damp zo doorheen omdan te bosten op de pur en daar maar traag door te komen. Dampdicht afwerken is moeilijk.
Als je XPS schuim of PIR platen gebruikt is dat risico veel minder.
PIR hoeven geen dure platen te zijn voor dakbedekkingsdoelen, er zijn ook voor huisiolatie goede platen verkrijgbaar. Je ziet ze niet zo vaak in NL maar in België gebruikt men bijna niet anders.
