Isolatie Schuin Dak
ik wil ons schuin zolderdak van binnenuit isoleren, zie bijgaande foto's.
Ik denk er aan om de combinatie PIR + Gipsplaat (in één product) te gebruiken. Dak bestaat momenteel uit pannen, pannelatten& tengels en een houten dakbeschot in tand en groef (0 isolatie dus :)). Er zit geen folie/papier onder de pannen. Idee zou zijn om op tegen dakbeschot ventilatielatten te monteren, en direct daarop de PIR+Gips te schroeven. Daarna afkitten en voegen, om tot slot te schilderen. Dit is de set-up die enkele leveranciers van deze PIR+Gips combinatieplaten promoten in hun filmpjes. Voordeel zou zijn dat deze oplossing (hoewel duurder) dampdicht is, en met minder dikke isolatie een hogere rc behaald kan worden. Wat is jullie kijk op deze oplossing? Het dakbeschot zelf is in redelijke staat, maar er zijn kieren, is het handig om dit eerst af te dichten (stuifsneeuw?). Hoe doe ik dit best? Bedankt alvast!
