Isolatie schuin dak voor het keetje.
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier en, vergeef me als deze vraag al meermaals is gesteld, ik kon het zo 123 niet terug vinden.
Mijn zoontje wil op de ongebruikte zolder boven onze schuur een keetje maken waar hij met zijn vriendjes eens per week een avondje kan zitten.
Nu is het de bedoeling dat het dak(je kijkt op de pannen) geïsoleerd wordt zodat er iets van warmte blijft hangen.
Ik lees overal over folie en dergelijken maar... zou het echt nodig zijn om folgende gebruiken voor die ene avond per week?
Het dak heeft een totaal oppervlakte van 30 m², de vloeroppervlakte is circa 15 m².
Ik bedoel hier mee, het idee is leuk maar als papa er al voor 350 euro alleen aan isolatie moet instoppen......
Groetjes David
Als je op de pannen kijkt is het dampopen.
Dan kan je elk isolatie materiaal gebruiken zonder folie. Vocht in de isolatie kan er weer uit.
Het is echter ook niet luchtdicht.
Neem je dan bijvoorbeeld glaswol, dan waait de wind door de isolatie en dat schiet niet op.
Wil je het ook gaan aftimmeren met bijvoorbeeld gipsplaten?
Zo ja, dan maakt het niet uit hoe de isolatie eruit ziet. Dan zou ik op zoek gaan naar 2e hands PIR platen in matige staat. Dat maakt voor de isolatiewaarde weinig uit.
Gebruikt EPS / piepschuim kan je soms gratis vinden.
Zonder brandvertragers erin is dat echter zeer brandbaar, daar dus mee oppassen, want er zal vast een keer met een aansteker gespeeld worden.
Ik was van plan het af te timmeren met underlayment of osb3 platen waarbij ik denk dat de osb3 wat meer vochtdoorlatend is maar de underlayment er wat netter uit ziet...
Het dak staat beschut op de weerkant door dus ik denk niet dat wind het grootste probleem zal zijn.
Je kan kijken of je een meerlaagse isolatiefolie kan gebruiken.
Ik zou gipsplaten gebruiken met afgeronde kant, naden afkitten. Dat is volgens mij goedkoper dan underlayment, en ook netter.
@IJkenhout , bedankt voor de tip. Ik kon goedkoop een partijtje underlayment platen kopen, die zijn per vierkante meter knap een Euro duurder als gipsplaten. Ook iets steviger, die kinderen kennende niet geheel onbelangrijk 🤣
