Isolatie plat dak aanbouw
Ik wil graag mijn plat dak aan de binnenkant isoleren.
Nu zie ik hier al de bezwaren die op het forum zijn besproken.
Nu wil ik graag advies over de volgende oplossing.
Indertijd is bij de nieuwe aanbouw (10 jaar oud) een systeem plafond geplaatst. Tussen de plafondplaten en het dak is een ruimte van 35 cm.
Mijn idee was om over de systeemplaten Glaswolrollen of Glaswolplaten te leggen van 10 cm. Als een soort deken.
Hierna blijft dan nog steeds een ruimte tussen de isolatie en de dragende constructie van het dak van ongeveer 10 cm.
Er is ook ventilatie aanwezig omdat de ruimte grenst aan de schuur en gescheiden is dmv een gipsblokkenwand.
Het systeemplafond is weer bevestigd aan de scheidingswand.
Zo onstaat er een verwarmde en geïsoleerde ruimte dmv een verlaagd plafond bij een plat dak.
Heb ik het mis of is dit een goede oplossing.
Graag advies.
Sander
Dat lijkt mij een goede oplossing, mits er onder je huidige dakbedekking geen isolatie ligt. De luchtlaag tussen zorgt voor extra isolatie, das prima.
succes,
Dampremmende laag is niet nodig in dit geval.
Dampwerende (=dampdichte) laag wel, er zijn rollen met een dampwerende laag, deze moet naar de warme kant, dus de verwarmde ruimte liggen.
Zorg ook voor ventilatie in de ruimte tussen het verlaagd plafond en het dak.
Jan,
Dat is precies wat ik bedoel.
Volgens mij zijn de defenities als volgt:
dampdicht = dampremmend = dampwerend, geen folie is namelijk dampdicht.
Vroeger gebruikte men de term dampdicht nu dus dampremmend.
En dan heb je nog de folie met gaatjes en die is dampopen.
Blijft verwarrend!
Groet, Mark
In construktie's houdt men 0.2 mm dikke folie als dampdicht aan.
Dus niet "type 200" folie, die mag een tolerantie hebben van (ik dacht) 40 % , en kan dus ook 1.2 mm zijn....
Staat op de verpakking of het 0.2 of "200" is.
w.
Voor de volledigheid.
Het gaat niet om een betonnen dak, wist niet eens dat beton als dak wordt gebruikt bij aanbouwtjes zoals bijkeuken.
Heb wel zopas een schuur bij iemand gezien met een dak van beton.
Maar krijg je dan bij een plat dak van beton niet het zelfde probleem bij het voorzien van isolatie aan de binnenkant. Namelijk de schimmelvorming.
En dan kom ik op het volgende probleem.
bij dezelfde aanbouw, maar nu de muren, maak er wel een nieuw onderwerp van.
