Bij mijn huis (jaren '30-stijl) heb ik een isolatie-uitdaging gevonden bij de voet van het dak. Zie onderstaande afbeelding, die zegt meer dan duizend woorden. Op het dak liggen isolatieplaten met afgewerkte binnenkant omdat ik geen dakbeschot had (en het nu netjes is afgewerkt). Het dak wordt gedragen door enkele (niet afgebeelde) gordingen.
Omdat het dak oversteekt is de onderzijde van het dak momenteel afgewerkt met een dunne houten plaat van 5 mm (afgebeeld in het bruin) en op sommige plaatsen is die wat kromgetrokken waardoor ik naar buiten kan kijken. Dat is dus een enorme koudebrug, dus daar moet ik iets mee, anders heb ik niet zoveel aan mijn dakisolatie.
Mijn idee is (van buiten naar binnen): dampopen folie, steenwol, dampdichte folie, afwerken met gipsplaat. Is dit de juiste manier van werken? En zou ik dan (zie afbeeldingen) alternatief 1 of 2 uitvoeren?
Ik kreeg al het advies van een andere klusser 'gewoon steenwol erin proppen en afwerken', geen folies gebruiken. Dat lijkt mij niet verstandig. Anderszijds: als er toch vocht in de steenwol komt, kan dat dan nog verdampen? Het zal logischerwijs niet naar beneden verdampen en naar binnen toe kan niet meer vanwege de dampdichte folie. Zorgen folies niet juist voor problemen?
Of moet ik juist met een ander product werken (EPS of zo, zonder folies?)?
