Op de plek waar het bad stond zaten alle leidingen tussen bad en muur.
Inmiddels zijn de leidingen in de muur weggewerkt. Daarvoor zijn er
"ruime"stukken uit de muur gehakt.
Vraag kunnen die gaten met pur worden opgevuld en daaroverheen
een ca. 1cm dikke stucklaag?
Zou er (kalk) cementmortel overheen smeren en dan zonder gips de nieuwe tegeltjes monteren. Evt. kan je het PUR-ren achterwege laten en , als de leidingen in een matelbuis liggen het hele gleuf dichtsmeren met cement. Wel zo sterk.
FiesieKUS bedankt voor de snelle antwoorden.
Kun je me nog aangeven of er verschil is tussen
(kalk)cementmortel en cement-mortel?
De leidingen zitten NIET in een mantel (dat deden de oude ook niet en die
zijn inmiddels 25 jr oud en bijzonder gaaf).
Is het van belang rondom de leidingen wat pur aan te brengen?
Doe er dan s.v.p. wel PUR over; cement kan de pijp aantasten.
Het verschil is de kalk, dat verbetert de hechting en verwerkbaarheid van de specie, en uitgehard is het dan (ietsje-pietsje) flexibeler. Maar minder sterk dan pure zend-cement mortel.
