Isolatie onder waterbed
Ik heb een slaapkamer met marmoleum ...... Ja ik weet het, is koud :).
Nu heb ik een waterbed en dat is lekker warm :).
Maar ik ben vergeten na het plaatsen om de ruimte eronder vol te gooien met van die verpakking-chips. Wilde dat doen om mijn stookkosten wat te drukken.
Om het nu nog te doen is wel een onderneming plus dat ik hier eens een post van iemand had gelezen die dacht goed te doen maar achteraf werd 'm dat ontraden vanwege een verkeerde redenatie (had met vloerisolatie te maken) . Dus om nu alsnog iets te gaan doen waar je n dag mee bezig ben en uiteindelijk door een verkeerde redenatie geen zoden aan de dijk zet eerst hier even mijn licht op gooien.
Denken jullie dat ik door het volgooien van de ruimte onder mijn waterbed de kou tegenhoud zodanig dat het merkbaar is aan mijn elektriciteitsrekening? Verbruik nu al zo'n dikke Kwh per dag.
Ons benne zunig :)
Als je echt zuinig wilt zijn, dan doe je het waterbed de deur uit.
Maar isoleren onder het waterbed, zal niet veel schelen in de stroomrekening.
De warmte stijgt omhoog, en de dikke bodem houd ook al flink wat warmte tegen.
Zelf hebben we hier jaren een waterbed gehad, en sinds we een gewoon bed hebben scheelt dat een flinke slok op de energie rekening.
Moet wel zeggen, dat bij ons dag en nacht de ramen open staan, ook in de strenge winterdagen.
Dus dan moet de verwarming van het bed overuren draaien.
Helemaal gelijk in ....!
Daarom is het goed ideeën te communiceren.
Maar mijn insteek was .... de vloer voelt koud aan en die kou in de ruimte onder het bed zal het bed kouder maken. Er zit alleen een spaanplaatlaag en een stukje zuil tussen.
Maar de ruimte zal idd niet warmer met/of zonder chips .....
Maar zoals ik al eerder zei .... ik ( en degene die ik eerder aanhaalde ) redeneerde foutief.
Beste zou zijn chips + beetje verwarming als buffer maar ja dat maakt t weer ingewikkelder.
Koud aanvoelen is geen indicatie. Leg op een vloer een deel gebakken tegels en een deel isolatie. Tegels zijn koud en de isolatie geeft warmte. Toch zijn deze beide materialen even koud of warm.
De warmte geleidbaarheid van materialen daar moet je het zoeken.
Isolatie moet je onder het waterbed en aan de zijkanten zou je ook platen kunnen zetten. Hoe voelt de onderzijde van die laag spaanplaat aan.
Als je opstaat zou je ook een paar heel goede donsdekens op je waterbed kunnen leggen. :wink:
Het bed dicht gooien helpt inderdaad ook.
Dat deden wij ook altijd, wel even een half uurtje laten luchten, maar dan het dekbed weer dicht leggen.
Is wel niet echt lekker fris, maar scheelt wel in de stook kosten.
Nu met ons normale bed, blijft het dekbed lekker de gehele dag open liggen, en we hebben s,avonds weer een lekker fris (koud) bed.
Ook slaap ik als rug patiënt beter in het gewone bed, als in het waterbed.
Wgb,
We zijn even verder maar weer/nog actueel ..... :)
Heb een tijdje met wat sensoren het bed gemonitord.
Wat me inmiddels duidelijk is is dat in de tijden dat de zon op de ramen staat het vrijwel niet uitmaakt of de deken erop ligt. We zijn nu ongeveer op det omslagpunt.
Wat ik ook zag is dat onderkant van de plaat waarop het matras ligt even koud als de vloer en de ruimte.
Kreeg een "helder" moment :)
Het idee eerst was om de ruimte onder het bed op te vullen met EPS maar het leek me gemakkelijker om de matras op isolatie te leggen.
Nu blijkt dat er verschillende aanbieders dit pricipe inmiddels verkopen in de vorm van een Isopad mat van 1cm dik. Krijg daar niet echt zinnige info verder over in de zin van Rd-waardes. Het zou 20% schelen !
Nu weet ik,als ik het goed heb dat ze EPS ook gebruiken bij de aanleg van wegen. Het heeft een druksterkte van 100 kPa en is naar mijn weten behoorlijk vormvast/
Lijkt me dus dat ik dat er gewoon onder kan leggen.
Wat zijn jullie ideen daarover ?
Isolatiemateriaal onder het matras zal allicht wel het nodige helpen. Elk drukvast materiaal is geschikt hiervoor.
Interessant om te monitoren hoeveel het scheelt :idea:
Volgens mij is de "zak" waar de matrijs in ligt als beveiliging van zacht PVC. Net als de matras zelf vlg mij .....
Zou dat uitmaken met EPS ?
EPS en PVC kunnen elkaar aantasten. Dat heb ik in de dakdekkerij geleerd. Op de EPS isolatie moet een scheidingslaag worden aangebracht.
Dat zal de C van chloride zijn waarschijnlijk die de boosdoener is.
Overigens is het materiaal Vinyl.
Om dit volledig te te tackelen zou ik als scheidingslaag een (oud) laken kunnen gebruiken (?).
Begrijp ik ....
Neem maar het zekere voor het onzekere en leg bovenop de EPS weer zo'n zelfde spaanplaat als waar het bed nu op ligt (ipv het laken ).
Neem aan dat dan de isolerende werking van de EPS niet nadelig beinvloed wordt (?).
Dus:
matras
spaanplaat
EPS
spaanplaat
ruimte onder bed
vloer.
In hoeverre is 5cm of 10cm EPS te merken?
Van deze oplossing is de U waarde van een laag spaanplaat 12 mm, 3,91 W/m2K. Gebruik je 50 mm EPS is deze waarde 0,56 W/m2K. Bij 100 mm 0,31 W/m2K.
In een stookseizoen gebruik je van midden Oktober tot eind April 252 kWh per m2. Bij 50 mm EPS is dat 38 en voor 100 mm 21 kWh m2.
De software is voor diverse bouwconstructie ontwikkeld. Helaas kan ik geen laag water verpakt in PVC simuleren. :lol:
Wat heeft het dan voor nut, om de onderkant te gaan isoleren.
Trouwens wel een beetje raar, dat dit artikel na 2 jaar weer opgerakeld wordt.
Waarom het is de ts zelf die het draadje weer heeft opgepakt.
Het water hoeft je niet in de software dat is immers je warmtebron het pvc zou nog wel kunnen neem ik aan.
isoleren van je bed is ontzettend zinvol qua energie gebruik. vergelijk het met een thermosfles en een gewone fles waar je warm water in doet
Even een beetje off topic, maar ik kon me iets herinneren over iemand die het retour water van zijn cv radiator gebruikte voor de bijverwarming van zijn waterbed.
Even gezocht en dit gevonden. Misschien heb je er wat aan.
Moet ik hier uit opmaken dat het isoleren van een een beganegrond vloer geen zin heeft?
Kijk .... blijkbaar weet je waar je over praat :)
Dus als ik het goed begrijp ....
Je neemt hier een warmtebron die 252 kWh/m2 stookt.
Ga je die nu isoleren met 5cm EPS zal dat niet 252 kWh/m2 zijn maar 38kWh/m2 ?
Hierbij ga je dan uit van rondom geisoleerd of ook 1 laag ..... soort vloer idee ?
Nu we het toch (ik) over 'n vloer hebben .... :)
Wat is jouw idee over extra isoleren in de kruipruimte?
Heb een woning van '96 mat zgn broodjesvloer.
Nu zijn er van die fanatiekelingen die ( ik ook :) ) extra EPS onder tegen de vloer plakken. Heeft dat nut?
Hoe langer ik er over nadenk hoe meer ik eraan begin te twijfelen nl.
Er waren een aantal berichtjes die ik niet had meegekregen.....
Reageerder op @Wgb
