Isolatie nodig of niet
Goedendag allemaal,
Ik heb me na veel leeswerk op de forum mezelf aangemeld, omdat ik van plan ben om een nieuwe badkamer te gaan bouwen/monteren op zolder. Hierbij zal er ook een sauna ( niet al te groot) niet ontbreken.
Vanwege diversen vragen zal ik ook bij andere rubrieken wat vragen stellen met betrekking op het bouwen van deze badkamer.
Omdat de nieuwe badkamer op zolder komt heb ik een vraag over de isolatie van mijn schuine dak.
ik heb een zolder van 5 meter breed bij 10 meter. Ik ga dus een badkamer maken van 5 bij 5. Mijn schuine dak begint op 1 meter 10 vanaf de grond en gaat met een 45 graden hoek omhoog uiteraard.
Het dak heeft horizontaal houten binten en vertikaal er tussen gewoon houten schroten. Ik heb aan de buitenkant gekeken wat er onder de dakpannen aanwezig is en dat is zwart folie. Ik weet niet of dit dampdoorlatend is of niet.
Tussen de binten is het makkelijk om een isolatie laag aan te gaan brengen. Deze isolatielaag zal dienen voor de nieuwe badkamer.
Mijn vraag hieruit:
Gaat ik dit isoleren als volgt:
- 2 a 3 cm luchtlaag
- glaswezelwol met aan de ene kant folie
- folie om het geheel af te sluiten
- Groene gipsplaten voor de afwerking van de badkamer.
Om een goed begin te maken zal ik de isolatie natuurlijk niet onderschatten.
alvast bedankt voor het reageren.
gr
danny van lit
Ik zou in verband met vochtophoping toch eerst even (laten) checken of de zwarte folie wel of niet dampdoorlatend is. Daarna is er wel een antwoord op je vraag te geven.
Weet niet hoe oud het huis is, maar als die zwarte folie niet dampdoorlatend is, zou je toch allang vochtproblemen hebben gekregen? Maar inderdaad, het is het belangrijkste dat eerst uit te zoeken.
Goedendag,
het huis is van 1981 en ik heb nooit last gehad van vochtproblemen op zolder. Maar ik zal wel een stuk van de folie afknippen om het te laten nakijken.
Ik neem aan als het poreus is dat dit dan dampdoorlatend is?
In deze badkamer zit aan de voorkant ramen met daarvan 2 die open kunnen en er komt nog een dakraam in. Deze kan ook open, dus vetilatie zat.
Tevens uiteraard ook een vetilator naar buiten.
ik laat nog wat weten.
gr,
danny
