Isolatie nieuwe houten vloer ondervloer
Hallo klussers,
Binnenkort gaan wij verbouwen en wordt er een nieuwe vloer gelegd. Daar de ondervloer niet voldoet ga ik die vervangen en wil de vloer dan direct goed isoleren.
Situatie: jaren 30 woning op een vrij droge tot droge zandgrond met kruipruimte. Het huis heeft een balkenvloer.
Toekomst: we laten parket leggen, multiplex met een eiken toplaag. Het parket wordt verlijmd op de ondervloer.
Mijn idee:
  • Dwars onder de balken raggels monteren.
  • Daar bovenop steenwolplaten leggen die klemmen tussen de balken.
  • Overgangsnaden van steenwolplaten onderling tape ik af.
  • Bovenop de balken schroef ik underlayment platen. (Tussen bovenzijde steenwol en onderzijde underlayment blijft een kleine ruimte vrij.)
  • Op de underlayment wordt het parket verlijmd.
De inspiratie heb ik in dit topic opgedaan. (De foto s van Aernout.)
Mijn vragen:
  • Zien jullie problemen in deze methode/wat zouden jullie anders doen? :D
  • Moet ik nog ergens dampwerende folie gaan gebruiken? Zo ja hoe?
  • Hoeveel mm/cm moet de underlayment vrij blijven van de muren?
Alvast bedankt voor jullie reacties. Ik heb geprobeerd andere topics te vinden, maar in die topics werden dan situaties beschreven die net weer even anders waren.
Steenwolplaten kan je gewoon strak tegen elkaar leggen. Afplakken is dan niet nodig.
Dampremmende folie is niet nodig bij een vloer boven een kruipruimte.
De vergelijking met een dak in dat andere topic gaat volkomen mank. Damptransport gaat van hoge dampspanning (doorgaans de warme kant) naar lage dampspanning (doorgaans de koude kant). Er is hier geen koud dakbeschot om de damp tegen te laten condenseren en in de kruipruimte is het in de winter altijd nog een stuk minder koud dan de buitenlucht. Dus condensatie in de isolatie is ook vrijwel uitgesloten. En als het een heel enkele keer gebeurt, dan kan het nog niet veel kwaad.
Underlayment 5 mm van de muren is genoeg.
Een dampopen folie tussen isolatie en kruipruimte is nog een overweging.
Deze voorkomt dat ventilatie de isolatiewaarde van de steenwol niet verlaagt.
En zorgen dat je de kanten van underlaymentvloer luchtdicht afwerkt, dit scheelt infiltratie van lucht uit de kruipruimte in de woning.
Deze zaken verbeteren het warmteverlies tegen te gaan en profiteer je optimaal van je isolatiewerk.
Bedankt voor jullie antwoord. De folie laat ik achterwege.
@ Millew, dat afplakken laat ik dan zitten, bedankt.
@ kacheltje, als ik het goed begrijp moet ik dan na het aanbrengen van de underlayment, de kopse kanten in de verf zetten?
Nee, ik bedoel de kieren dichten, zo voorkom je warmteverlies door infiltratie van koude lucht en vocht uit de kruipruimte.
Dat is ook niet nodig, het kleinste drukverschil zal lekage opleveren.
Als je het luchtdicht wilt maken en je hebt de gelegenheid dan doe je dat grondig en niet half. :wink:
Een goede tape of een gesloten cellenband zorgt er voor dat het goed dicht zit.
In de winter werkt je woning als een soort hete luchtballon. (Stijgt niet op hoor. :mrgreen: ) Gevuld met warme lichtere lucht omgeven door koude zwaardere lucht Die warme lucht stijgt, een klein gaatje is voldoende om te zorgen voor een flinke luchtlekage.
De ontsnapte lucht boven wordt aangevuld door koude lucht lager gelegen. Als je bedenkt hoe groot de kier is die je rondom een vloer kunt hebben is dat een aardig gat.
Nou ehh hoe reageer je zelf het als de barometer 950 mBar uitslaat bij een lage drukgebied en bij een hoge drukgebied 1030mBar? :wink:
Ik merk er niets van iig, ja het weer is dan anders. :mrgreen:
Bedankt voor jullie reacties. De vloer ligt erin zoals hierboven beschreven, naden her en der heb ik gedicht met PUR. De parketboer was onder de indruk van de ondervloer. :cool:
Er ligt nu een mooie parketvloer in. Nu nog 28 meter hoge plinten schuren en aflakken..... :wink:
Driewerfst
