Isolatie muren
Ik woon totdat mijn eigen huis gebouwd is een een soort vakantiehuisje.
Het probleem is echter dat het binnen koud, tochtig en vochtig is. Nu vroeg ik me af of dit huisje op een eenvoudige manier te isoleren is.
Het is een huis van 6m X 2,5m en is destijds opgebouwd uit gipsblokken.
(witte blokken) het dak is wel geïsoleerd.
De buitenkant is afgetimmerd met houten planken en vallen schuin over elkaar.
De vloer is volgens mij ook niet geïsoleerd, deze voelt erg koud aan.
Wie kan mij helpen?
bedankt alvast.
Als het tocht uit kieren en naden is zou ik alleen deze aanpakken, omdat het maar tijdelijk is. de kleine ruimte is makkelijk warm te stoken lijkt mij.
Ik stook elektrisch en dat gaat erg moeizaam en is volgens mij erg duur.
Ik heb niet het idee dat het de tocht is.
De muren voelen namelijk erg koud aan en als je je hand ca 10cm boven de vloer houd dan voel je een soort koude gloed.
Is dit een optie:
De planken van de buiten muur afhalen en er isolatie tussen te stoppen?
hoe pak ik dit aan?
de nu liggende laminaatvloer eruit halen en een soort plastic zeil neerleggen en vervolgens de vloer te egaliseren met beton en daarna vloerbeddeking leggen?
Ben best bereid om er energie in te steken.
Ps platen aan de buitenkant is het eenvoudigste je hoeft dan geen dampscherm aan de warme zijde te plaatsen, wel moeten ze onderling geen kieren hebben anders creeer je koude bruggen die voor vochtproblemen gaan zorgen, probeer of je aan messing en groef kunt komen, ps weet ik zo niet of ze er zijn, de pur platen of pir platen wel, dit werkt veel eenvoudiger.
Damp open isolatie zoals glas of steenwol moet je aan de warme zijde voorzien van een dampdichte folie, en als de wind aan de buitenzijde vat op de isolatie krijgt afsluiten met een dampopen folie. tussen de isolatie en buitenafwerking moet je een geventileerde spouw van een cm of 2 laten.
De vloer kun je drukvaste isolatie toepassen zoek even op de sites van de bekende fabrikanten voor info en toepassingen, hier geld ook dat de warme zijde dampdicht moet wezen.
marcowammes
