Isolatie muren kelder turkije
Ik zit met de volgende vraag en hoop dat iemand goede suggestie heeft.
Ik heb een huis in Turkije. Ondanks de warmte daar, heb ik 1 kamer die steeds vochige muren heeft. Je kunt het zien (vochtplekken) en ook ruiken. De kamer is gebouwd tegen de heuvel en ik heb de indruk dat al het regenwater toch zijn weg vindt naar binnen.
Ik heb een lokale aannemer daar ingeschakeld maar hij heeft het niet verholpen. Ik denk dat ze slechte materialen gebruiken daar.
Ik zit te denken om verf of pasta met hele goede kwaliteit mee te nemen vanuit nederland en deze erop te smeren. heeft iemand suggesties of ideeën.
alvast bedankt
John
Dank je Jan,
Had gehoord dat grond verf ook dekkend moet zijn. Heb je daar ervaring mee of weet je of dit even goed is als wegenverf. lijkt me tenminste iets goedkoper (ik moet ca 100 m2 doen)
Er zijn ook impregneermiddelen voor maar of die goedkoper zijn ?
Imsmeren met kunststofdispersie en vervolgens zorgen voor airflow aan de buitenkant als dat mogelijk is. Dan droogt je muur vanaf de buitenkant en is je binnenkant waterdicht. Ik ken wel een paardenmiddel.:-)
Komt het 'door' de muren of trekt het langs de muren omhoog en moet je de aansluiting naar de vloer bekijken?
ik zou eerst een goede analyse proberen te doen alvorens er matriaal in te knallen.
DylanS
