Isolatie met XPS op plat dak
Ik heb met de sneeuw (15 cm) van laatst last gehad van lekkage, en dacht dat het platte dak de directe oorzaak was. Dat bleek na onderzoek van de dakdekker niet het geval te zijn; de opstaande rand (naar de buren toe) is slechts 2 cm hoog, zodat de sneeuw / het water langs de muur is gestroomd en naar een laag punt is gegaan. Die rand wordt nu opgehoogd. Ook een aantal loodverbindingen worden vernieuwd.
Nu heb ik boven dus 2 kamers, onder het platte dak, en eigenlijk zit ik ook te denken aan isolatie. Het is hier nu al bijna niet goed warm te krijgen. Het isoleren wil ik graag zelf doen ivm de kosten. Terwijl de dakdekker zegt dat het gewoon glaswol kan zijn van binnenuit, zie ik hier op het forum dat je het beste een omgekeerd koud dak kunt maken met XPS platen erop.
Het dak is gewoon vlak, en het water loopt op zich goed weg (normaal gesproken).
Nu mijn vragen:
  1. In hoeverre moet ik hiervoor de rand aan de achterkant (laten) ophogen, of moet ik gewoon een rand overhouden, of een stuk schuin afzagen?
  2. Kan ik gewoon XPS platen erop leggen en daarop rubber tegels van 22 kg? Is dit goed zelf te doen?
  3. Ik lees wat dingen over verzadiging van XPS en verminderde isolatiewaarde. Hoe zit dit, en krijg je hier snel last van?
  4. Moet ik nog iets anders aan de afwatering doen?
Voor zover ik weet zit er op dit forum geen echte "isolatie deskudige" Wat ik wel zeker weet is dat er nergens staat dat je geen glaswol mag gebruiken onder een plat dak, wel dat er bepaalde regels zijn m.b.t. het isoleren van een plat dak.
Maar als een dakdekker zegt dat het kan dan zal dat best eens kunnen kloppen!
Niet dat ik eigenwijs wil zijn hoor maar het scheelt je gewoon een hoop geld en energie om van binnen uit te isoleren.
Vraag nog eens na waarom hij denkt dat het kan.
