Isolatie koudebrug onderbreken
Hallo klussers,
Ik heb een probleem gecreëerd door zonder goede tekening een schuur te gaan bouwen, op basis van de kennis van een kennis.
De fundering is reeds gestort maar ik krijg nu een grote koudebrug die ik volgens mij niet makkelijk kan onderbreken.
Het plan was om de fundering te storten met ankers voor de vloer, dan isolatieplaten ertussen op het zand, betonvloer erover storten en tegelijk de borstwering meestorten in beton. Daarop komt houtbouw tussen Douglas palen. Tussen het houtskelet komt steenwol.
In de tekening is het blauwe kader dus al gestort.
Ik heb geen ruimte meer voor 5cm foamglas buitenom, omdat het maaiveld op 4cm van de fundering zit.
Nu is voornamelijk mijn vraag, hoe ga ik de koudebrug zo klein mogelijk maken als onderbreken niet meer kan? Is het mogelijk om foamglas tussen de ankers te plaatsen en daar het beton omheen te storten, of gaat dat ten koste van de stevigheid?
Ik overweeg ook om de borstwering smaller te maken zodat daar een strook pir aan de binnenkant past zonder teveel uit te steken aan de binnenkant.
De schuur zal worden gebruikt als hobbyruimte en ook als zodanig worden verwarmd.
Alvast bedankt!
Zou het een idee zijn om de vloer isolatie tussen de dekvloer en de gewapende betonvloer te plaatsen en die isolatie te verbinden met de isolatie van de borstwering?
Lees je even goed in over perimeter-isolatie. Je zult het aan de buitenkant op moeten kunnen lossen.
