Isolatie in houten tussenvloer (woonkamer <-> Zolder)
Hallo medeklussers,
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van mooi jaren 70 huis en daarmee komt natuurlijk het nodige kluswerk.
Het eerste project dat ik zelf wil aan gaan pakken is een houten tussenvloer isoleren, het betreft de vloer tussen de woonkamer en de zolder. (woonkamer zit op 1ste verdieping). De zolder zal op termijn als slaapkamer worden gebruikt. (zit al CV maar staat momenteel nagenoeg niet aan)
De zolder heeft nog geen volledige vloer liggen (achter knieschotten kijk je zo op de balken) dus ik ben van plan alle planken eruit te halen en nieuwe underlayment erop te leggen.
Nu heb ik daar de volgende vragen bij:
- Wat voor een soort isolatie kan ik daar het beste tussen de balken stoppen voor warmte en geluid?
- Is het noodzakelijk om iets van dampwerende / dampdichte folie toe te passen om te voorkomen dat er vocht tussen de balken komt? (en zo ja welke kant(en) ?)
Alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt,
- Roy
Glas-steenwol zijn voor geluid een goede keus.
De temperatuur die op zolder zou kunnen komen bepalen het gebruik van een dampremmer. Is er kans op temperaturen rondom de nul, zou ik een damprem aanbrengen.
Is de vloer geïsoleerd zal de temperatuur op de zolder zakken. Je CV staat er!!!!
Is het niet handiger om het dak te isoleren te meer omdat je schrijft je wil er gaan slapen.
Bedankt voor de reactie,
Ik zal het nog nader toelichten.
De CV installatie zit niet op de zolder ,maar wel 2 radiatoren op CV aangesloten.
In principe zal de temperatuur daar niet extreem laag komen (zeker niet onder 0).
Dak isolatie komt er zeker, echter niet deze winter. hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar ergens.
Het idee is dus dat we nu de vloer isoleren en daarboven de radiatoren net genoeg open houden dat het niet kapot vriest. Momenteel komt de kou vanuit de zolder zo mijn woonkamer in omdat die houten vloer aan alle kanten kieren en gaten heeft.
Het gaat mij het er mij met name om of ik iets moet doen tegen vocht uit mijn woonkamer zodat het niet tussen te balken gaat zitten.
Alle tips welkom :D
Woonkamer 20 gr 50% vocht. Gipsplaat, 100mm glaswol, vloer van standaard OSB, op zolder + 7 en 80% vocht geen probleem. Zakt op zolder de temperatuur lager is er kans op condens.
Als de woning goed geventileerd is komt de rv bij vriezend weer niet boven de 30% uit. :wink:
Zo wel dan zou ik de ventilatie van de woning eens onder de loep nemen.
Is de zolder ook geïsoleerd?
De zolder is nog niet geïsoleerd, dit zit wel in de planning voor dit jaar.
Zojuist ook nog een bouwkundige kennis van me een belletje gegeven en zijn advies was om toch dampremmende folie te leggen over de balken en daartussen de isolatie.
Is er een reden dit niet te doen? (buiten dat het misschien overbodig is)
- Roy
De vraag is hoe je de vloer gaat isoleren van onder of boven.
Van boven is een hele toer om een dampscherm goed aan te brengen.
Van onder is goed te doen. Voordeel is dat je jezelf verplicht luchtdicht te werk te gaan en dat bevorderd het isolatie effect en tocht die ontstaat doordat warme lucht door kieren en gaten de zolder op gaat.
De vloer zal geïsoleerd moeten worden van bovenaf ben ik bang. Ik wil het plafond van de verdieping eronder niet aanpassen.
Heb ondertussen nog een hoop posts gelezen maar ik kan nog geen definitieve oplossing vinden.
Eigenlijk is de hamvraag of er nu wel of niet folie moet komen en als het wel wel moet komen of het dan golvend over de balken moet of aan de onderkant (in mijn geval niet mogelijk).
Als ik de zolder als woonomgeving beschouw (dus verwarmd, weleenswaar niet heel warm) dan zou een folie lijkt me niet nodig zijn.
Mijn initiële doel is om voor de time being de vloer wat beter winddicht/isolerend te maken omdat de zolder nu nog niet geïsoleerd is(maar wel gaat gebeuren)
Momenteel zit ik te denken om gewoon steenwol (ivm geluidsisolatie) er tussen te stoppen en vervolgens underlayment platen daarboven op zonder folie ertussen en dan de zolder redelijk verwarmen totdat de kap geïsoleerd is.
Het moet in principe niet. Je kunt het beschouwen als een tussenvloer. Kanttekeningen is wel een badkamer. Die kan problemen geven als deze matig geventileerd is.
Xtomsom
